Ситроен С4 запах бензина в салоне.
Ситроен С4 2006 г.в. При торможении появляется запах бензина в салоне.Думал может с бензонасоса шланг соскочил или прохудился,но нет,всё там сухо.Под капотом так же сухо и не пахнет бензином.Может кто встречался с такой проблемой и подскажет где стоит посмотреть?
Заднее сидение, подушку откинь. Под ним лючое к бунзонасосу. Сковырни его и увидишь бензонасос. Посмотри не травит ли прокладка между баком и насосом.
Ну а дальше - смотреть адсорбер. Там посложнее. Правое колесо, подкрылок снять и смотреть сам адсорбер, под капотом его клапан.
смотреть адсорбер
ВИН?
Примерно понятно где.
Никогда не парила эта фигня, поэтому не лазал туда, но поскольку клапан электромагнитный, наверное пару проводов к нему идут. Посмотри, может простоклеммы окислились и он не срабатывает.
Большое спасибо,посмотрю.
А от этого может быть повышенный расход топлива?
Изменено пользователем mikojan
