star82 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Давайте, только номер OPR свой уточню. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 @star82, Наверное лучше Вам самому глянуть. Их три вида. Один круглый сайлентблок внутри, два других квадратной формы но разная длина и форма лап. В принципе на машине их форму увидеть можно. Ссылка на комментарий
star82 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Да, я уже это понял, вечером попробую посмотреть вживую. Ссылка на комментарий
maha1979 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 853642 А меняется он тупо отворачиваем болтов и гаек, или что специальное нужно делать? И есть ли какие хитрости при замене? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Тупо не получится - сайленты перепрессовывать надо, для чего снимать рычаг. Чтобы снять передний болт надо снимать привод. Тупо не получится - сайленты перепрессовывать надо, для чего снимать рычаг. Чтобы снять передний болт надо снимать привод. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Информация про оригинал. Передний сайлентблок с кодом 3523AQ, скорей всего производство фирмы "Hutchinson", код 562121. Приобрёл эти детальки? на них запилены номера, но на одном из них явно видны цифры с палочкой (не очень качественно спилили) "..23/.." Изменено 15 мая, 2015 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Бобер сказал: Передний сайлентблок с кодом 3523AQ, скорей всего производство фирмы "Hutchinson", код 562121. Приобрёл эти детальки? на них запилены номера, но на одном из них явно видны цифры с палочкой (не очень качественно спилили) "..23/.."Запросто. Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Кто ищет sidem 853642 - обращайтесь, продаваны мне всунули 42 вместо 40, а я не проверил, а через полгода возвратить не смог :) Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 VetalG сказал: продаваны мне всунули 42 вместо 40,Как узнать какие нужны? Ссылка на комментарий
karpuxaRL Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 По OPR узнать Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 дайте мне Ваш VIS (8 последних знаков VIN) и я вам подскажу. Можно в личку. Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Озаботвшись заменой сайлентблоков, стал изучать матчасть. Сидем дает до rp 11983 номер 853640, а после 11984 - 853642. Но если зайти в service.citroen.com без ВИНа и типа двигателя , то для рычагов в сборе с сайлентблоками после rp 11984 дается 2 варианта: для алюминиевого подрамника и для стального подрамника. Для алюминиевого подрамника номер рычагов остается старым (не меняется). В разделе кузова алюминиевый подрамник упоминается только как вариант для двигателя DW10BTED. Таким образом, получается, что для DW10BTED (2.0 D) до 2010 могут итди "старые" сайлентблоки 853640, для алюминиевого подрамника вне зависимости от rp. Изменено 15 июня, 2016 пользователем nistep Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 В начале июня менял сайлентблоки в передних рычагах. Самое важное понял, как просто, без всяких OPR понять какие именно задние сайлентблоки. Поможет в этом одна простенькая штучка. Эта штучка обычный магнитик. Подносите магнитик снизу к подрамнику. Если магнитик не примагничивается к подрамнику и падает, то SIDEMовский номер вашего сайлентблока 853640. А если магнитик примагнитился к подрамнику и повис, то SIDEMовский номер нужного сайлентблока 853642. Всё достаточно просто для 853640 подрамник алюминиевый, а у 853642 стальной. Алюминиевый и по внешнему виду более массивный, чем стальной. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Дык, ясно дело у вас там магнитов пруд пруди :). Неужели без магнита не понять из чего подрамник сделан? Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Бобер сказал: Всё достаточно просто для 853640 подрамник алюминиевый, а у 853642 стальной. Алюминиевый и по внешнему виду более массивный, чем стальной. Не всё так просто... Как уже писал выше, на авто 2008г. на стальном подрамнике стоят пежовские: sasic 2250008. Ссылка на комментарий
nistep Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Короче, перед тем, как покупать сайлентблоки, надо посмотреть, что стоит. Для справки - фотки из каталога сидема -приаттачено Изменено 16 июня, 2016 пользователем nistep Ссылка на комментарий
itnitro Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Привет всем, а подскажите пожалуйста мне номерок запчасти на мою машинку CL501570 Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Привет всем . Подскажите , к чему там датчик высоты прикручивается ? Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 К левой улитке-сайленту. Ссылка на комментарий
