SERJO Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Помогите с номером сайлентблока на нижний передний рычаг. Тот который сзади к кузову прикручен 2 болтами.нашел много номеров какой точно не понятно???авто 2010 с5 х7 на гидре Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) В 01.11.2013 в 18:18, SERJO сказал: помогите с номером сайлентблока на нижний передний рычаг. тот который сзади к кузову прикручен 2 болтами.нашел много номеров какой точно не понятно???авто 2010 с5 х7 на гидре В оригинале идут только в сборе с рычагом. По Existу бьётся отдельно Febi 32116, но это ошибка. Есть в каталоге Sidem наш сайлентблок до OPR 11983 это будет 853640. Начиная с номера шасси OPR 11984 будет 853642. Кстати, эту информацию можете добавить в базу знаний. Изменено 14 ноября, 2013 пользователем VetalG Roman_1971 1 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 @VetalG, встаёт нормально, без проблем с датчиком высоты кузова? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 В 14.11.2013 в 09:03, enzo сказал: @VetalG, встаёт нормально, без проблем с датчиком высоты кузова? У меня встало замечательно. Датчик высоты кузова в работе не участвовал :) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Т.е. его вообще там нет (железная подвеска)? Или кронштейн нормально встал, т.е. диаметры салентблоков одинаковые? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) В 14.11.2013 в 10:17, enzo сказал: Т.е. его вообще там нет (железная подвеска)? Или кронштейн нормально встал, т.е. диаметры салентблоков одинаковые? Подвеска гидравлическая. Диаметры сайлентблоков одинаковые (не путать с Пыжевскими - там они отличаются размером) Это "наш" сайлентблок. а это "Пыжовский" Изменено 14 ноября, 2013 пользователем VetalG Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 я приобрел рычаг(салентблок) TRW JBU775 Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) В 14.11.2013 в 11:34, asvag сказал: я приобрел рычаг(салентблок) TRW JBU775 Сдавайте обратно, если у Вас гидравлическая подвеска. На гидравлику точно не пойдет. Проверено лично Изменено 14 ноября, 2013 пользователем VetalG Ссылка на комментарий
asvag Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) Хорошо упаковку вскрыть не дал в сервисе. Интересно какой мой будет номер, если в ПТС номер шасси отсутствует. Это случайно не номер шасси Ligne de produit C5 (X7) N°APV/PR 12182 CJ 1 0359 Изменено 14 ноября, 2013 пользователем asvag Ссылка на комментарий
Roman_1971 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) В 14.11.2013 в 08:02, VetalG сказал: В оригинале идут только в сборе с рычагом. По Existу бьётся отдельно Febi 32116, но это ошибка. Есть в каталоге Sidem наш сайлентблок до OPR 11983 это будет 853640. Начиная с номера шасси OPR 11984 будет 853642. Кстати, эту информацию можете добавить в базу знаний. До номера шасси OPR 11983 подходит еще ABS 271089, есть на немецком Ebay - набрать в поисковике "CITROEN 271089". Изменено 14 января, 2014 пользователем Roman_1971 Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Вообще если неизвестен оригинальный номер ,то лучше всего заходить в онлайн каталог фирм производителей ЗЧ того же например TRW или lemforder и смотреть и подбирать там .У них подбор будет более точен чем в экзисте и там обычно указывают номера оригинальных ЗЧ .Если не уверен что в экзисте правильно идешь в каталог производителя и проверяешь. Ссылка на комментарий
nickolas13th Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Вообще хочу вставить свои пять копеек. С5 (X7) ранний выпуск 2008 года APV 11501, бензин 2 литра. Взял по рекомендациям 853642 но он не подходит. По внешнему виду как привел фото VetalG №2 (пыжевский), тот который первый на фото большой по креплению. диаметр оси 18,5 мм., а на 853642 - 20 мм. Да и вылез на эмекс и эксист не бьются в данный момент эти номера. ЗЫ Подскажите номерок пыжевского сайлента. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Sasic 2250008,TRW JBU 775. Ссылка на комментарий
nickolas13th Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 ОК. Спасибо, такие и заказал. Тупанул, если-бы не разрезал кронштейн можно было перепрессовать сайлент. Да с размерами я погорячился, диаметр одинаковый. Ссылка на комментарий
nickolas13th Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Други, нужен срочно совет. Не повезло мне во второй раз не тот сайлентблок пришел. В общем машинко: APV/PR отсутствует 11501 CJ 1 0189 C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП Заказывал сайленты Sidem 853642 и Sasic 2250008 Нифига не подходят. Направьте на путь истинный! Ссылка на комментарий
Питерский C5 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) Я поставил это: TYG PGA5006AWL - передний левый нижнийTYG PGA5006AWR - передний правый нижний Это рычаги в сборе. Проехал около 30тыс.км уже на них, все ок. Монитровались без проблем. Цена была 7тыс за оба. Изменено 27 января, 2014 пользователем Питерский C5 Сделать сложно - просто, а вот сделать просто - это очень сложно Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Подробнее,что значит не тот? Ссылка на комментарий
nickolas13th Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Sasic 2250008 имеет такой-же крепежный размер (отверстия совпадают), но по высоте (форме) и по диаметру сайлент блока он меньше нужного. Заказал еще febest тогда отпишусь подробнее в чем отличия. Из Sidem 853642 выпресовал сайлент и впресовал в новый. Но они не бьются ни в emex ни в exist. Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 В 27.01.2014 в 15:45, Питерский C5 сказал: Я поставил это: TYG PGA5006AWL - передний левый нижний TYG PGA5006AWR - передний правый нижний Это рычаги в сборе. Проехал около 30тыс.км уже на них, все ок. Монитровались без проблем. Цена была 7тыс за оба. Не подскажете, где вы их нашли? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Питер торгует этими тайваньскими рычагами. Фирма вроде как ничего, для Passata B5 вроде как ходили . Изменено 1 марта, 2014 пользователем KIT Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 В 01.03.2014 в 14:38, KIT сказал: Питер торгует этими тайваньскими рычагами. Фирма вроде как ничего, для Passata B5 вроде как ходили .. Не понял. Эти рычаги - если машина c5III гидро - никак не могут быть общими с passat. Пока реально доступен только оригинал в сборе - около 8 т.р. за рычаг с резиной. Дороговато. Поэтому хотелось бы аналоги с разумной ценой. Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Нашёл: улитка Sidem 853642 Имеется в поиске ZZap!ru По рисунку как раз то: резина внутри - квадрат Ссылка на комментарий
cektim Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 В 24.01.2014 в 05:01, nickolas13th сказал: Други, нужен срочно совет. Не повезло мне во второй раз не тот сайлентблок пришел. В общем машинко: APV/PR отсутствует 11501 CJ 1 0189 C5 (X7) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 2.0 i 16v 143 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП Заказывал сайленты Sidem 853642 и Sasic 2250008 Нифига не подходят. Направьте на путь истинный! И в третий раз не подойдет, если будешь таким не внимательным. Написано же "Есть в каталоге Sidem наш сайлентблок до OPR 11983 это будет 853640. Начиная с номера шасси OPR 11984 будет 853642. Кстати, эту информацию можете добавить в базу знаний." У тебя ведь шасси 11501, а это значит что твой код 853640, нафига ты заказываешь 853642? Ссылка на комментарий
Eujein Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 nickolas13th поступил мудро: "пришлось выпрессовать сайлент блок и впресовать их в старый корпус". А я заказал Sidem 853642 через "5Колесо" по 1760 шт. Дюже подорожало, наверно, из-за евро Ссылка на комментарий
cektim Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 В 12.03.2014 в 09:52, Eujein сказал: nickolas13th поступил мудро: "пришлось выпрессовать сайлент блок и впресовать их в старый корпус". А я заказал Sidem 853642 через "5Колесо" по 1760 шт. Дюже подорожало, наверно, из-за евро На exist.ru 1 351,90р Ссылка на комментарий
