Проблема со сцеплением или...?
Polyaksa@mail.ru
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. У меня МКПП 110лс. пробег 38000. Недавно попал в пробку и после полу часа "тыркания" заметил, то что трогаться стало труднее, а именно - нужно давать больше оборотов (примерно 2000-2500 об)  и медленнее отпускать педаль сцепления, а иначе двигатель начинает дергаться как сумашедший, и хочет заглохнуть. Ход педали становится "мягче"  и  появляется какая то "преграда", а именно посередине пути педаль сцепления как будто за что то цепляется, чувствуется какой то "щелчок".Ну а если редко прибегаешь к переключению скорости, (обычный безпробочно светофорный режим), то все нормально, трогается при 1000-1200об. и не думает дергаться, Вчера так же попал в пробку и все то же самое. Пока еду  без пробок , все нормально с "троганием" , а попал в пробку  ( ехал 1 час-500 метров, за  время всей пробки ушло 5 литров на 25 км-это 20литров на 100 км, вот это экономичая машина:)) и началось все то же самое. Что бы тронуться, надо обороты поднять  в 2 раза выше обычного и вибрация двигателя при желаннии тронуться.После окончания пробки, проехав пяток минут,вся эта хрень потихоньку уходит и все приходит в норму, а когда остынет , постояв часик, вообще как будто ничего и небыло.
Подскажите люди добрые, может кто то сталкивался или сталкивается с такими симптомами, что это может быть. Заранее благодарен за ответы. ( гарантийный это случай или нет, или это неизбежно при таком пробеге и надо менять сцепление)?
Изменено пользователем Polyaksa@mail.ru
Заметил у себя нечто похожее, при интенсивном использовании сцепления (толкание в пробке) оно как то странно начинает срабатывать, автомобиль трогается рывками. Обращаться к официалам - не вижу смысла, сдерут деньги за диагностику и скажут: "Всё хорошо у вас!"
Сцепление перегревается, воздух в пробках вокруг машин нагревается, много газов - плохо тянет, мало кислорода. "Ступенька" при выжиме - попробовать бы смазать направляющую выжимного.
Смысла нет, это точно. Позвонил я сегодня в ОД, сказали надо диагностировать и скорее всего менять сцепление в сборе. Я узнал сколько стоит - 15000 + работа не знаю сколько, а гарантия на сцепление до 20000.
Понял тебя. Поеду не к официалам и там попробуем  сделать то что ты посоветовал!.  Ну а как ты думаешь эта проблемка не повлияет ли на сцепление в дальнейшем, или на двигло, или на что нить еще ?
Не переживай, ни на что не повлияет и сцепление менять не нужно, за такой период его убить очень-очень сложно.
Официалы знают что делов там на грош, но всё равно будут менять сцепление. Это их хлеб и масло.
@Polyaksa@mail.ru, проблема кончается с окончанием пробки. )))))
Почитай. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44419&page=1
