BratAntonio Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 посмотрел, что вбито первым комплектом, переписал циферки, а так как резину снял, то и на датчики глянул - вбиты ID номера, я сделал со вторым комплектом то же самое, но.... Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Может их все же нужно спец прибором активировать? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Оба варианта возможны. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 а у кого в москве такой прибор есть? в эльву звонил... они мне зелепили 3 н\ч и потом выяснилось, что прибора у них нету и они будут разбортировать колеса, чтобы на датчики посмотреть!))) когда сказал что номера есть, подумали и объявили 2 н\ч... Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Попробуй бывшым Эксисам - в Жулебино прибор был. Ссылка на комментарий
Rom80k Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 так вы ID датчиков в десятиричный формат переводили или прям так прописали? ? народ! кроме вписывания номеров датчиков в мозги, может ещё что нужно сделать, чтобы эти заразы заработали!? Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 прям так! Я же рассказал, что родной комплект датчиков тоже прям так прописан, т.е. как на датчике написано, так и в ДБ отображается Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 а еще вопрос на засыпку... я сейчас диски с первым комплектом датчиков вожу в багажнике, они там никак не могут мешаться? Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Rom80k Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 пробуйте ИД с датчиков перевести в десятичный вид, а потом прописывать. должно быть 10 цифр в проге прописано, а не 8. или как вариант , на первом комплекте прога определив датчики, сама их шестнадцатиричный код определяет и отображает. если у вас там 8 цифр только и они совпадают с ИДна датчиках. колёса в багажнике не будут влиять, датчики активны только при вращении колеса. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 у нас с наверное какие то разные датчики! Первый комплект - ID типа 0830004, так и на датчике написано, и в Лексии вписано так же, Второй комплект - ID типа 13428797, так же вношу в Лексию и нифига( Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 вопрос! проскакивала информация про 3.5 атмосферы в колесе, это когда надо до такого качать? Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 3,4, при полной загрузке: All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Да нет, он говорит про лексию и процесс настройки датчиков - там действительно что-то написано про покататься 20 минут и про давление в колесе 3,5, но в каком контексте - не помню. LDS 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Rom80k Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 ещё раз повторяю- пробуйте ИД с датчиков перевести в десятичный вид, а потом прописывать. если не поможет, тогда только активатор искать. давление 3.5 качают при активации датчиков, для того, чтоб активатор их увидел. потому что датчики излучают сигнал в двух случаях, при давлении свыше 3.5 или при вращении колёс более 20км/ч. иначе они находятся в режиме "сон" Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Ездил к ОД год назад. 840 руб. - облучили колеса прибором, уложились в 15 мин. Ссылка на комментарий
Lakmus Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Нужен совет! На легкосплавных дисках у меня вентиля с датчиками. При наклоне вентиля вырывается воздух. Вентиль в месте вставки в диск полностью резиновый. Стандартные вентиля для замены на шиномонтажах подойдут? По документации вроде номер 5404.18 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 а почему нет? я себе менял опару на обычном ШМ All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Наверно подойдут обычные вентили взамен ПСА шных фирменных, но они будут без металической вставки с внутренней резьбой, и считай дальнейшая установка датчика на этот диск невозможна. Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Да кстати, на датчиках 3-го поколения (которые твердым компаундом залиты) ID надо в лексии вбивать так как он написан переводить не нужно. Я на своих неделю назад батарейки при переобувании сменил, припаял литиевые ААС (с сам датчик размером) - полет нормальный. Ссылка на комментарий
korshak Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) Добрый день! нужен совет опытного ситроенщика )! вылетает service "не определяется давление в переднем левом колесе" ! думал что пробили , после того как наехали на небольшую яму! но спустя неделю, колесо не спустило, но эта ошибка изредка вылетает ( пару раз в день)! в чем может быть проблема? в тот же день когда появилась ошибка менялась резина , на летнюю на офф СТО! вот думаю на сто плохо что-то сделали или ямка "помогла" ! перед тем как ехать на сервис и платить деньги хотелось бы для начала понять может самому можно устранить эту проблему! П.С. Если датчик отошел, самому возможно его поправить как-то? Изменено 22 апреля, 2015 пользователем korshak Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 да может там в датчике банально батарейке кончилась? Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
korshak Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 @BratAntonio, а как это проверить ? самому я так понимаю никак? только на СТО ехать? Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 ну по всем признакам, датчик перестал откликаться и система выдает ошибку, а откликаться он перестал.... там причин то и не так много. Ну по идее да, у ОД должен быть прибор, который датчики опрашивает. Новый датчик если что можно у китайцев купить Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
DecumanWave Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Подскажите, плиз Не могу найти артикул датчика на последний С4 Гранд Пикассо (2016г) Звонил дилеру с просьбой прописать и поставить, в ответ пожали плечами и сказали мы не знаем чего вы хотите, Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) А на последнем вроде нет датчиков в колесах. Там снижение давления определяется изменение скорости вращения колеса, т.е по датчикам ABS идет расчет. Так что надо просить не датчики ставить, а активировать функцию. Могу конечно ошибаться, но вроде встречал обсуждение в темах по новому Пикассо. Да и другие производители используют такой метод. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Royal257 Ссылка на комментарий
