Штатные датчики давления в шинах
Пришел сегодня прибор MateTPMS A9. Это интеллектуальный приемопередатчик на 315/433 МГц, работающий по Bluetooth с одноименным приложением в смартфоне. Эта приблуда в режиме Schrader 5430W0/9673860880/9683420380 видит все четыре родных датчика (включая снятый с колеса — он оказался полностью рабочим, хоть от внешнего БП, хоть от собственной батарейки, в которой после 13 лет работы осталось аж 2.9 В, а датчик начинает работать с 2.4 В).
А вот нового датчика Ridex 2232W0005, который якобы "полностью совместим", она не видит напрочь, хотя тот старательно передает сообщения. И что с этим делать, я так и не знаю, поскольку софт (как и "фирменные" приборы) не умеет опознавать датчик вслепую. Им всем нужна какая-то привязка — original partnumber, OEM number, автомобиль с годом выпуска и т.п.
Написал в Ridex - не ответили. Сегодня написал в AutoDoc, где покупал датчик, эти вообще молодцы - при выборе хоть "не подходит к автомобилю", хоть "заявить о гарантийном случае", бот отвечает "14 дней для возврата истекли, сожалеем". :) А гарантию дают два года. Завтра буду их долбить по всем каналам, где можно выйти на живых людей.
Кстати, то, что снятый датчик оказался рабочим, наводит на мысль о том, что приемник почему-то не может принять от него сигнал. Ничего, похожего на разводку антенн, я в SEDRE не нашел, но везде пишут, что в машине только одна общая антенна. Может ли так получиться, что она уверенно принимает сигналы от передних колес и левого заднего, но столь же уверенно не принимает сигнала от правого заднего?
@forummailandlogin LPD433. Пишут, что антенна общая, но тогда как объяснить, что датчик, на отсутствие сигнала от которого компьютер жаловался два месяца, оказался рабочим? Разве что он почему-то стал передавать сообщения реже, чем положено. Ошибка C1605 регистрируется только по возникновению, регистрации исчезновения для нее не предусмотрено. :(
52 минуты назад, emusic сказал:
Наука о контактах. Под давление контакт пропал, а освободился - контакт появился.
@forummailandlogin Так я ему в отверстие датчика давления подаю шприцем около двух бар - он об этом честно сообщает. Можно, конечно, попробовать целиком засунуть в какую-нибудь емкость, где создать 2.5 бар, вот только в какую?
31 минуту назад, emusic сказал:
Сомневаюсь что он измеряет абсолютное давление. Думаю ему необходимо сообщаться с внешней средой.
К тому же думаю  необходимо создавать напряжение на корпус которое создаёт гайка. Не мало вероятно, что корпус проворачивается и упирается в диск при закручивании гайки. Плюс вибрация.
Выкинь да забудь.
9 минут назад, forummailandlogin сказал:
Э-э-э... Как бы он это делал. находясь внутри шины?
10 минут назад, forummailandlogin сказал:
Выкинь да забудь
Я с удовольствием, но что взять на замену, если Ridex 2232W0005, везде декларируемый, как полностью совместимый, оказался совершенно несовместимым?
Возможно, конечно, что в коробку от 2232W0005 положили какую-то другую модель, но по маркировкам на самом датчике этого не понять.
34 минуты назад, emusic сказал:
Посредством нипеля. Он же не весь в шине. Пипка его торчит снаружи. На границе этих двух сред какая-нибудь пьезо мембрана.
37 минут назад, emusic сказал:
Есть подозрение, что он просто не правильно запрограммирован, раз в нём стоит двухдиапазонный приёмопередатчик.
27 минут назад, forummailandlogin сказал:
Нет там никакой мембраны, и не бывает, ибо не требуется. Стандартное атмосферное давление без проблем фиксируется внутри корпуса датчика.
Из чего Вы сделали такой вывод?
Вот из чего:
14 часов назад, emusic сказал:
Тут вообще три указано.
@forummailandlogin Где "тут", чего "три"? "Интеллектуальный приемопередатчик" - это прибор MateTPMS для работы с разными датчиками давления. В самом датчике давления стоит передатчик (и, возможно, приемник) только на 433 МГц.
Попытался заявить рекламацию по несоответствию на сайте AutoDoc, где покупал датчик Ridex 2232W0005, через их чат-бота - тот упорно утверждал, что 14 дней с момента получения истекли, и они очень сожалеют. :) Тогда открыл рекламацию по "гарантийному случаю", потребовал позвать сотрудника, ему подробно изложил суть проблемы, он тут же создал рекламацию, и через час ее одобрили, вернув деньги, и даже не попросив отправить датчик обратно.
Заказал теперь на AliExpress за $6. :) Здесь на такие жаловались, что батарейка садится через год-два, но я все равно меняю шины каждые полгода, так что всегда можно купить еще один.
