slk250 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Всем здравствуйте, недавно столкнулся с неким "полтергейстом". При работающей печке климата плавают обороты электродвигателя. Пробовал в третем и четвёртом положениях ( то повышаются, то понижаются) Вас ис Дас?????? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Потому что это климат, а не кондер? Ссылка на комментарий
slk250 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Понятнее можно..... Это нормально или что.... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 (изменено) @slk250, да. есть такая фигня, тоже думал, что это мотор печки "подходит" уже. но пока вроде работает. вентилятор, если выключить музло и слушать печку, как будто еле заметно то быстрее, то медленнее крутится... с интервалом пару секунд, да? Изменено 24 октября, 2013 пользователем npc У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
slk250 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Ага!!!! Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 ну да, тоже есть такая фигня, отскорости вращения не зависит, то есть хоть в авто, хоть на максимуме хоть на половину мощности сам включаешь - такое слышится. но это надо прислушиваться, чтоб услышать, я случайно заметил. щас не замечаю, забил и все. У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
slk250 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Спасибо за инфо Ссылка на комментарий
slk250 Опубликовано 26 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 А если на трассе в мороз откажет??? Давайте проведём статистику у кого ещё такая же фигня??? Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 ну а что ты ОД будешь говорить про это? заменит моторчик потому, что воздух дует не равномерно? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
slk250 Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2013 Почему бы и нет, фактически это не нормально. Блок климата подает нестабильный сигнал на ЭД!!! Какие гарантии что он не сдохнет (блок управления)!? В воскресенье записался на диагностику, посмотрим что скажут... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 я думаю это не от самого моторчика зависит, скорее всего моторчик дует равномерно в пределах подаваемого сигнала, а вот как себя ведут заслонки - хз, может это заслонки то чуть закрываются, то открываются, и от этого изменение тона выходящего воздуха. А вобще ОД говорит, что скрипы, звуки и т.д. это не поломка, как перестанет работать, тогда и заменят У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Вот скорее всего именно так и происходит( заслонка). Не мешайте автомобилю работать Ссылка на комментарий
dimaspolitech Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 У меня тоже самое. Пока забил. Ссылка на комментарий
