Посторонний шум в двигателе
DimaGY
             Добрый день ! Очень необходима Ваша помощь. В начале 2012 года мною был приобретен Ситроен С4 2011 г.в. После ТО на 30 000 в двигателе появился посторонний металлический шум (доносится с правой стороны при пуске двигателя, при этом компьютер ошибку не выдает), через некоторое время (5-10 минут либо в движении, ) данный звук прекращается. В сервисе сказали, что проблемы нет, якобы срабатывает клапан на выпуск паров топлива, однако этим доводам не очень вериться.
            Прошу поделиться мнением, что это может быть и как с этим бороться ?
Так и есть на холодном движке у ЕП6. Может раньше не замечал? Чем холоднее, тем громче стрекочет. Ещё при шуме на цепь ссылаются.
у меня друган приезжал както, я завел машину... он был убежден, что у меня дизель))
К сожалению люди пугаются данного лязга в двигателе, все как один говорят о неисправности.
К сожалению люди от этого лязга пугаются и начинают говорить о поломке машины.
Если точно уверены. что такого звука раньше не было... может, цепь растянулась или с натяжителем проблема (но рановато для такого пробега), может, заверещал ролик привода помпы... виртуально сложно сказать, надо ехать на независимую диагностику.
Изменено пользователем tabachka
