valera5291 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Ситроен С4 гранд пикассо 2008г. 2.0 бензин, коробка робот. При стандартной езде появилась ошибка Gearbox faulty и Depollution system faulty. Ошибки: P1726 - Ошибка сигнала положения исполнительного элемента коробки передач на переключения передачи (не постоянное короткое замыкание на массе, режим на входе коробки передач 0 об/мин, давление 35 Бар). P1734 - Ошибка сигнала положения исполнительного элемента коробки передач (не постоянное короткое замыкание на массе, режим на входе коробки передач 0 об/мин, давление 0 Бар). P0925 - Дефект коробки передач (не постоянное включение передач, режим на входе коробки передач 2034 об/мин, давление 42 Бар). P1711 - Ошибка сигнала положения исполнительного элемента фрикциона – первичный контур (не постоянное замыкание или открытая цепь, режим на входе коробки передач 0 об/мин, давление 0 Бар). P0808 - Ошибка сигнала положения исполнительного элемента фрикциона – вторичный контур (не постоянное замыкание или открытая цепь, режим на входе коробки передач 0 об/мин, давление 0 Бар). P0485 - Состояние блока электровентиляторов охлаждения двигателя (GMV) – (неустранимая ошибка, короткое замыкание или открытая цепь, температура 92 гр., давление коллектора 350 мбар, замкнутый контур). Ссылка на комментарий
Citron75 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 а что до этого делали? какие работы проводились? Ссылка на комментарий
Алма ата Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) Добрый день, у меня есть машина ситроен С4 гранд пикассо 2009 года выпуска, дизель, есть проблема машина работала все время нормально и просто на ровном месте каробка робот , не стого ни с сего начила просто пинатся, и не переключается с нейтральной на первую скорость и обратно подскажите пжл , что необходимо сделать для устаронения этой неисправности и нужно ли перенастраивать компьютер Изменено 21 ноября, 2013 пользователем Алма ата Ссылка на комментарий
ded90 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 и как решили проблемы с коробкой? Ссылка на комментарий
