Popesych Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) ну тогда толстый провод в свободное место где под капотом максифузы стоят и этот провод в салон, 30 амперные переключатели и вперед и с песней. по умному я бы сделал через реле, обмотки реле запитал от сигнала о том что мотор заведен. Изменено 27 октября, 2013 пользователем Popesych Dimakgb 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 27 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Зная распиновку контактов вариантов подключения вааагон! Все зависит от желания, умения и конечной цели. Сей девайс заказал, придет, будем смотреть... Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 отчет полный напишешь, и фото девайся, получается у нас под торпедой, есть место куда ставить этот девайс? Рядом с радиатором или как? Можно через реле и кнопку, можно и реле с временем отключения автоматическая...... хотя летом не подойдет Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 27 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Да есть место, даже уже отверстие под болты есть, только выдавить вставку и все. Место после радиатора антифризового. Подцеплять буду напрямую к аккуму, через предохранитель, с кнопки, потому как заморазиваться и подключать штатно нет никакого желания, тем более цель установки девайса, это прогрев салона в минусовую темпиратуру при холодном пуске. По месту возможны корректировки. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 тогда чего тут голову ломать если штатно не подключать... теперь только дождаться посылочку :) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Именно ))) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 тогда ждем теплых новостей, и надеюсь что хорошая и нужная) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 как успехи, я уже весь горю, об установке этого девайса, чтоб ее поставить, водительскую накладку снять и все? или консоль снимать? центральную или что там еще))) Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Снять надо пластик где прикуриватель, та что под ручником, соответственно с мафона накладки и боковой пластик, нууу и всё... Девайс на подходе, уже вот-вот... ))) Сам ждуу, у нас уже -3 -4 за окном... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 у нас еще плюс так что есть время в запасе, подождать твоих экспериментов)) так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Девайс пришел!!!!!!!! Завтра будем устанавливать )) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 давай ждем побольше фотографии, а главное отзыв, дует, как дует.... Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 При установке возник вопрос, а может не тянуть на обогрев отдельный провод? Я посмотрел, есть провод с клеймой, штатный, что на подогрев сидений и всего остального. У меня туда подцеплен только подогрев сидений, которым воообще не пользуюсь, а судя по пяти штатным местам под преды в 20А каждый, делаю вывод, что есть смысл подключить подогрев именно туда, только отдельным колбо-предом на 60-80А. Таким образом установка упращаеться, и становиться более штатной... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 которым воообще не пользуюсь Откинь его тогда вообще. Случайно можно включить и дел наделать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Откинь его тогда вообще. Случайно можно включить и дел наделать. Дык так и сделал... Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Вообщем всё сделал, всё получилось красиво, и незаметно, буд-то ничего и не делал. Оснавная проверка завтра, чтоб двигун был темпиратуры окружающей среды. Соответственно фото и отчет по действиям завтра. Первую проверку-запуск конечно же провел.Пока разочарован, воздух конечно подогреваеться но очень незначительно (субъективно), думаю, что при -20 вообще будет холодным... Ну более точно и более конкретно завтра. maus75, Dimakgb и Бес 3 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Так сильно горячий и не нужен, стекло лопнуть может. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 а по мощности сколько? не указано? Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 13 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) В общем вкратце фото отчет по установке подагревателя. Собственно сабж: Ну-у-у, процесс разборки пластика описывать не буду, и так уж тем валом... А далее так: Устанавливаем подогреватель на его законное место: Цепляем массу. Собственно комплект для установки: Почитав про нагреватель, пред более 60А нафиг не нужен... На каждую из 3-х цепей поставил по реле, реле держит 30А, а на одну нить нагревателя приходиться 20А, так что по нагрузке - норма... Собственно спаянный пред: Распайка основного "+", ну и "земля" основная и к выключателю: А теперь установка на место проводки: Установка выключателя: Убрал штатную заглушку, вырезал из толстого пластика чёрного квадрат, просверлил, вставил выключатель, получилось со стороны очень не плохо: При открытии двери даж сразу и не скажешь что там что-то не штатное установлено... При включении: p.s. По сигналу на выключатель не замарачивался, подключил к габаритам. Поясняю логику: При заведенном двигатели включил габариты -> включил подогреватель-> нагрелся воздух-> выключил подогреватель. Если заглушил двигатель и вытащил ключи, машина пищит мол не выключил габариты, соответственно и подогреватель не забудешь отключить. Плюс к этому выключатель выбрал специально с красной Яркой подсветкой, чтоб сразу было видно "Вкл" или "Выкл" ))) Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Lomaker maus75, Dimakgb и Бес 3 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Ну и как греет? ЗЫ есть сигнал на БСИ о том что мотор завелся Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Пока морозов ниже -5 градусов не было, и на данном этапе могу сказать, что деньги выброшены зря ((( Поэтому ведать, его никто и не ставит, т.к. он слишком мал, и по мощности слаб, что бы прогреть поток холодного воздуха... Да, может при -5 за бортом, он греет его до +8 +15 градусов но этого всёравно мало, чувствуеться пусть не ледяной, а холодный воздух... толку то... (( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Ценник скажи? Не расстраивайся, есть мысль, что это не подогреватель салона, а всего лишь средство от запотевания ветрового стекла. Потихоньку дует воздух с температурой на несколько градусов выше салонной и убирает запотевание - можно ехать ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Lomaker Опубликовано 14 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Ценник около 3т.р. Бес 1 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Ну это мелоч. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 А сколько его мощность ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
