zozo2310 Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Всем привет! Поднялась и не хочет опускаться. Ездил на станцию сказали менять компрессор, а он то работает жужит и пыхтит!!! Смотрел много тем про подвеску и ни чего толком не нашел!Вопросов куча надеюсь кто и ответит мне! Может быть что не опускается из за того,что при открывании правой передней двери не загорается салонный светильник? если да то как проверить проводку? вчера разбирал проверял нет питания на фишку! Ещё подозрения на фильтр впуска /выпуска воздуха,есть ли там дырдачка которую надо просто почистить и будет все ок! Ссылка на комментарий
K0smas Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 такая ж беда. смотрел лексией. вызывает подозрение наличие поперечного ускорения 0.2 от ESP. утечек нет. сбрасываешь ошибки, дает переключаться в авто и в ручной. в ручном поднимает, но не опускает. датчики положения исправны. Ссылка на комментарий
zozo2310 Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 такая ж беда. смотрел лексией. вызывает подозрение наличие поперечного ускорения 0.2 от ESP. утечек нет. сбрасываешь ошибки, дает переключаться в авто и в ручной. в ручном поднимает, но не опускает. датчики положения исправны. В ручном у меня ни вверх ни вниз стоит сейчас в нормальном положении. Гружу просидает но не садиться! В лексики ошибку дало что коротыш в реле! Только ещё не нашёл жду схемы! Ссылка на комментарий
Строителев Николай Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Не утверждаю,но проверьте ребята датчики положения подвески назовем их так,стоит их два,по одному на заднее колесо,крепяться на кузове,с датчика выходит пластмассовый рычажок и через тяжку крепиться к заднему рычагу.Не утверждаю,но может закис.Я недавно сел на свеже пригнаный и убитый с Бельгии,так там эта пластмассовая палочка(коромысло)была отбита,подвеска не работала и било ошибку. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 А тут что пишут по этому поводу - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=435&t=48383 Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
zozo2310 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Не утвесоздаст!о проверьте ребята датчики положения подвески назовем их так,стоит их два,по одному на заднее колесо,крепяться на кузове,с датчика выходит пластмассовый рычажок и через тяжку крепиться к заднему рычагу.Не утверждаю,но может закис.Я недавно сел на свеже пригнаный и убитый с Бельгии,так там эта пластмассовая палочка(коромысло)была отбита,подвеска не работала и било ошибку.. Все датчики исправны! Не открываются клапана идущие на подушки! Мотор давление создаёт Наверно закисли! Купил лексию вот и колдую с бубном , что и где и откуда! Прочитал ошибку конкретно там написано , что замыкание на реле + где это реле не знаю в заде с лева снимал все фишки и звук реле и пробывал поднимать опускать насос гудит! А тут что пишут по этому поводу - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=435&t=48383 Смотрел читал изучал, но всё же хочется разобраться в непонятном! Ссылка на комментарий
silverb Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Как у вас дела с пневмоподвеской? Посидев в интернете, увидел у многих похожую проблему, но информации по ремонту или причинах маловато! У меня и поднимаєт и опускает, но иногда поднимет до максимума и загораеться контролька подвески, и следовательно само не опускаеться! Ссылка на комментарий
zozo2310 Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Привет! Проблему решил снятием компрессора и выводом двух шлангом с нипелями под капот. Опустилась.... накачал насосом! Так же и у меня было! Результат снял компрессор и вывел шланги! Ссылка на комментарий
