Прогрев салона
grad72101h
Приветствую всех......начались холода..и такое чувство что салон плохо прогревается. Мне кажется что что то с заслонкой на холодный и горячий воздух. Когда еду при поворотах налево и направо воздух меняется, то горячий то прохладный...и кстати летом так же с климатом было при поворотах, то очень холодный то прохладный. Хотя кондей заправлен был полностью....в чем может проблема быть..?? И как можно добраться до этой заслонки если причина всему она....?
Не смотря на умную систему воздуховодов, воздух в салоне прогревается не равномерно. где-то теплее, где-то холоднее. В поворотах они смещаются и тебя как-будто обдувать начинает холодным.
Потом всё возвращается на круги своя.
Но так же и резко горячий воздух может дуть при повороте, а при ровной езде теплый. Тоесть заслонка в постоянном положении стоит не зависимо от поворотов??? Или может она болтается туда сюда???
Никуда она не болтается. Она на шестернях.
При поломке шестерней как правило с одной стороны дует холодный с другой горячий. Или направление не получается изменить. И это не изменяется никак.
Лечится ремкомплектом.
Но я так понимаю при движении без поворотов все нормально? И температура меняется и направление обдува?
Значит все как я сказал во втором сообщении.
Направляющие иссыхаются со временем и лопаются, т.к. нет смазки, это "болезнь" С5, когда заслонка ломается, несмотря на смену температуры может дуть либо горячий, либо холодный воздух на любой из сторон или вместе, что редко.
А так да, тоже замечал особенно в холодную погоду, когда включен теплый воздух при резком повороте на тебя смещается поток воздуха, и это ощущается заметно.
Мы в разделе С4.  :prankster:
А так - согласен. )))
....а подскажите где можно купить этот ремкомплект...или код детали....вобщем нисмотря на то в каком направлении стоит воздух на дисплее, он дует отовсюду....и с правой стороны холодный а слева горячий.....и где можно посмотреть как это меняется..?
А по ссылке ремкомплект не подходит для замены?
Так выглядит ремкомплект в живую.  http://psa-club.ru/images/stories/c4/reductor/98.jpg
Подойдет?
Это у ОДшников поузнавать надо. )))
Ну снимай её и подбирай.  :scratch_one-s_head:
Не знаю, за 4 года не сталкивался на своем.
