MityaSVR Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 У меня на Лагуне ОД не мог правильно сделать регулировку и чтобы при этом руль был ровно. После третьей или четвертой попытки настоял на выполнении работ в другом салоне того же дилера (при этом отказавшись оплачивать неуспешные попытки). Там сказали что проблема в ступичном подшипнике. После замены всё встало на свои места. Можно сказать что это был развод, но так развести могли в первом салоне, а во втором просто более квалифицированный персонал был (я это знал и поэтому настаивал на выполнении работ в другом месте). Так что версия про подшипник мне представляется весьма вероятной. Само собой сайленты тоже должны быть нормальными. Gashek 1 Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Вообщем съездил на диагностику подвески к офицалам... Пишу только по задней, т.к. тема о ней. Замена левой задней развальной тяги (в ней резики на конце раздолбаны) - можно ли отдельно их купить? дайте код! Замена задних продольных рычагов обе стороны. сайлентблоки вроде можно поменять, есть на схеме 10,11 (5131С4, 5131С3) Замена верхнего трейгольного рычага обе стороны. там 2 сайлентблока на схеме 9 (5131E0), а что делать с третьм? дайте код! Потому что если покупать все тяги, то дешевле ездить на такси на эту сумму. :) Помогите! Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Сиди кури форумы пыжеводов. Там умельцы 407-х уже давно научились. Все меняется по отдельности. Помню пару лет назад встречал много таких тем. Все подробно, с номерами и прочими хитростями. Мне уже не актуально, все ссылки потер давно, но то, что есть это 100%. Ищи... Gashek 1 могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
system Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 а у меня ровно износилась на всех 4. мишлен примаки. проехал за год около 40000, протектор сносился до контролек. как так не понимаю, особо и не гоняю. самое смешное что на 407 резина один в один и пробег почти такой же, около 35000 думаю, но резина как новая. неужто с5 настолько тяжелая машина... жрет не по бокам а ровнехонько протектор C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 (изменено) Вот чем закончилась моя эпопея с задними колесами. Вчера ездил в Москву, приехал уже с запчастями, сайленблоками и еще чем-то, посмотрели, потрясли колеса, заменили на новые, но со словами, что и старые вполне пригодны. Вот такие дела, а у нас в сервисе уверяли, что эти детали под замену, уж и не знаешь кому верить. Потом сход-развал в Аарон-авто, сделали, сказали все ок, даже проехались с мастером, теперь такой тест-драйв у них входит в процедуру после сход-развала. Но прикол в том, что мои данные до их регулировки, уже были практически в полном порядке, а по задним колесам вообще все в норме. Вопрос, куда делся протектор на задних колесах? Изменено 1 декабря, 2013 пользователем kostya1970 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Наблюдаю на фото равномерный износ перекачанных покрышек. На нарушение углов установки ни разу не похоже... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Аналогично. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Боковины шины целые, а значит углы установки в норме, а износ середины - перекачано колесо Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Боковины шины целые, а значит углы установки в норме, а износ середины - перекачано колесо Интересно какое давление было? Похоже больше 3. Как ездить-то на таком? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Боковины шины целые, Какие целые? Продольные канавки смотрим - левая миллиметра 4, а правая уже стерлась и завальцевалась. Косых внутренних ламелей справа вообще нет, тогда как слева четки видны. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 TO Бес мы разные фото смотрим? я последнее. Середина лысая, а боковины с поперечными канавками еще видны. Если бы развал, то быстрее износились бы левая или правая кромка (боковина) шины. Прямо за фотоаппаратом бежать вынуждаете :) и выложить износ боковин Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Упс, я на первую фото, на первой странице смотрю. Но... ТС нам разные шины показывает? Бежать никуда не надо, я видел не одну кривую шину ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Шина все та же, первое фото, как только заметил проблему, вторая уже после замены резины, еще добавилось километров 400-500 пробега, но если присмотреться и на последней фотке левая канавка износилась меньше. Вот еще фото задних колес… А шины я всегда качаю 2.3, если еду далеко, сзади жена с ребенком и груз в багажнике, тогда задние качаю на 2.5. Изменено 2 декабря, 2013 пользователем kostya1970 Ссылка на комментарий
Gashek Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 резина перевернута? я правильно понимаю? Ссылка на комментарий
iRonzhin Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Шина все та же, первое фото, как только заметил проблему, вторая уже после замены резины, еще добавилось километров 400-500 пробега, но если присмотреться и на последней фотке левая канавка износилась меньше. Вот еще фото задних колес… А шины я всегда качаю 2.3, если еду далеко, сзади жена с ребенком и груз в багажнике, тогда задние качаю на 2.5. Боюсь представить как ты на таких колёсах в последнее время ездил, формула 1 отдыхает. Я не разделяю Ваших галлюцинаций... Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Не знаю, может перевернута, может другое заднее колесо. Ездить кстати нормально было, я же долго и не замечал, а уж когда совсем стерлись, болтанка сзади была, но я почти и не ездил, все некогда было в Москву вырваться, а до сход-развала, жалко было резину менять. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Не знаю, может перевернута, может другое заднее колесо. Ездить кстати нормально было, я же долго и не замечал, а уж когда совсем стерлись, болтанка сзади была, но я почти и не ездил, все некогда было в Москву вырваться, а до сход-развала, жалко было резину менять. У меня, похоже, аналогичный случай. Поменял резину на зимнюю и присмотрелся к летней. Итоги: ест среднюю часть (качаю максимум 2.3, а то и меньше т.к. люблю ездить помягче), не гоняю и в пол не торможу. Пробег 35 тыс за год (машине год, брал осенью так что ездил на них 8 месяцев), а выглядят так, как на с5-3 после трех лет (правда там годовые пробеги были 25 тыс). До контролек, правда еще не добрался. Но заметил, что зад у машины последнее время вел себя как-то "нервно". Пытался соскочить с траектории на мелких неровностях. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 @tvv, Закончился полугодовой тест. Повод: равномерный и очень быстрый износ задних шин. Передние изнашивались значительно (раза в 2-3) медленнее. Все углы подвески в норме. Был опущен зад на 1.5-2 см с новья. Высота сзади отрегулирована по букварю. На зиму установил новую резину. Итог полугодовой эксплуатации (10 тыс. км): зад износился меньше передка... Ссылка на комментарий
