Устройство для компьютерной диагностики
Всем здравствуйте, подскажите, как вот это устройство http://bluemart.ru/t_Autel-MaxiScan-MS609 подключить к компьютеру ? И можно ли ошибки сбрасывать без компьютера, только при помощи этого девайса, который в комплекте ?
если вопрос про ПК, то судя по фото и описанию соединение через разъем USB, если надо к машине, то по диагностическому разъему под пепельницей...
не факт что сможет сбрасывать ошибки, к тому же в описании концерн PSA и не значится... точно сможет выдавать отчет что за ошибки есть...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
именно вопрос по подключению к ПК. Думаете не корректно будет работать ?
это далеко не лексия... лучше поинтересуйтесь про поддержку автомобилей концерна PSA так как у нас очень много что контролируется блоками управления... а если он будет работать только как сканер ошибок, то можно попробовать найти адаптер и подешевле наверное...
