Lyukshinys Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Перестали гореть стопаки в фонарях. Раскрутил, посмотрел, лампочки целые! Подумал предохранители. Поменял 20й и 21й. Один фиг не горят, только в хлопушке... ( Где искать причину? Что это может быть? Спасибо! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Перестали гореть стопаки в фонарях. Раскрутил, посмотрел, лампочки целые! Подумал предохранители. Поменял 20й и 21й. Один фиг не горят, только в хлопушке... ( Где искать причину? Что это может быть? Спасибо! Проверьте концевик на педали тормоза. Ссылка на комментарий
Lyukshinys Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Проверьте концевик на педали тормоза. В хлопушке то лампочка реагирует при нажатии, а в фонарях нет ( Ссылка на комментарий
Crest Опубликовано 24 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 замерь с фишки фары вольтаж на стопаках..... при нажатом тормазе подергай и покрути лампочки в седлах бывает окись... или не контакт.. Ссылка на комментарий
Lyukshinys Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Вопрос решен! Все дело в лампочках, перегорели где-то внутри.. Ссылка на комментарий
