Help! залил вместо бензина солярку!
ilia_s
если они уже подменили части двигателя на нерабочий то Вам поможет только экспертиза, вопросы для эксперта:
1. полученные повреждения могли быть получены в следствии заправки дизельным топливом (при условии что авто проехало 10км. после завправки, как я понимаю бак был не совсем пуст, следовательно скорее всего на остатках бензина, как только дизель попал в систему впрыска авто тут же заглохло, то есть о работе двигателя на солярке речи не идет, а то что были попытки пуска, так это топливо просто вышло в выпускную систему, как в случае попытки запуска авто с нерабочими свечами/катушками)?
2. установленные на авто части действительно с данного автомобиля, нет ли следов замены (подмены) частей? (цель, увеличить стоимость ремонта, списать дефектные запчасти, а ваши поставить на другой авто находящийся в ремзоне)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
извините, но эксперт на такие вопросы не ответит, не все детали маркируются и нумеруются, а чтобы достоверно утверждать надо иметь эти сведения, которых у него нет, следы замены подмены, не определить, автомобиль относительно новый, дефектные з\ч вообще отбрасываем, иначе какой смысл было производить ремонт и выставлять ценник, проще сказать, что мы не справились с работой, забирайте авто.
Основные вопросы перед экспертом, какие последствия могла вызвать соляра для топливной системы и двс, что при этом следовало бы заменить и какие регламентные работы провести п-о-э-т-а-п-н-о, но опять же это вода, расклад можно давать большой.
Была в 11 году аналогичная ситуация в Италии.
Машина - новый С3 (бенз VTI 1,4). Залил дизеля литров 20, проехал 6-7км, после чего машина вначале перестала тянуть, а потом заглохла.
Вызвал эвакуатор- увезли в офф сервис.
Через 3 дня все сделали ( промыли топливную аппаратуру, промыли бак, все почистили).
Cчет - 160 евро!!!
DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl
Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/
DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White
Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/
Я в YouTube
https://www.youtube.com/user/Weltreizer
Я и мои DS в Instagram
http://instagram.com/weltreizer/
Был случай, когда старый дизелист (механик дизелей на судах) залил в С5 2,2HDi полный бак бензина.  сервис приехал верхом, но о том, что он залил полный бак бензина он ещё не знал. Подошел ко мне с ненавистью в глазах и сказал, что я ему ФУФЛО продал(два года до этого ездил и души не чаял в машине, все нарадоваться не мог). Обошлось банальным опустошением бака и промывкой системы. :smile3:
... с ненавистью в глазах и сказал, что я ему ФУФЛО продал(два года до этого ездил и души не чаял в машине, все нарадоваться не мог)
Фу какой!  :bad:
Печальная история. Ставить мотор контрактный за 40-60 тр и сразу на продажу. машинку вы угробили. смиритесь. Попробуйте хоть что то в денежном эквиваленте вернуть.
Почему на продажу, потому что нет гарантии ни на этот ремонт, за бешеные деньги, так же нет гарантии на контрактный мотор. Не вижу смысла тащить этот автомобиль :(
Изменено пользователем rouge777
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
извините, но бред
ремонт осуществлял оф.сц., автомобиль по прежнему находится на гарантийном обслуживании, устранение всплывающих косяков будет производиться по регламенту без дополнительной оплаты на гарантийные детали.
извините, но бред
бред, извините, говорите вы. ремонт за 240 труб у оффициалов, даже тс это признает...
просто что вы вложите и что получите. двигатель после расточки, а гарантия не исключает дальнейших косяков и потери времени и нервов... мое имхо
подобная машина на рынке уже потеряла кучу денег, вы предлагаете потерять еще 240?
я был в подобной ситуации, проблемы с двиглом, отремонтировал и продал к моему счастью :)
хотя ремонт был качественный, но стремно. мне главное надежность
вы идеализируете дилера, там просто люди работают, и порой совсем не мотористы. двигатели на конвейер приходят в сборе, а собирают их далеко не так как ремонтируют.
вот в этом и заключается слава дизелей пса. их можно заправить бензом или водой, и они это скорее всего переживут в отличии от немца
есть: 208 1.6Hdi
А не хотите ли озвучить СЦ, пусть представитель компании в этой теме расскажет, как так клиенту заменили 2/3 движка, если контрактный обошелся бы дешевле в разы, ибо по смете я вижу, что работа похожа на метания из стороны в сторону, авось поможет!
При чём здесь конкретный СЦ? ОД работают по регламенту производителя, согласно которого если на зеркале цилиндра имеются повреждения - блок ремонту не подлежит, требуется замена блока.
У нас была пара подобных случаев, клиенту озвучивали заоблачную сумму ремонта, но понимая нелепость ситуации, предлагали самому найти на замену контрактный двигатель.
вот именно в этом то и разница, у вас случаи при которых клиенту предложили выбирать, а автора поставили перед фактом!
Может, работают недавно, опыта мало. Сами ещё не представляют, какой геморрой себе на шею вешают))).
Изменено пользователем dol
Не, сц все правильно делает. Они прикинули что клиент не потянет ремонт, им полюбому тоже не нужен этот г. Так же им не нужен г с контрактным. У тс выход один, найти контрактный двигатель. И на самом деле этот путь не плох, дешево и сердито.
С блоком понятно. Но зачем трогать головку блока? Или от лопнувшего кольца сразу сальники клапанов потекли? Нафига делать развал-схождение? Что за слесарные работы аж 4 нормо-часа? Если меняют блок, где новые вкладыши коленвала?
Сложно за других отвечать). Я эти вещи тоже заметил, только мне спросить не у кого)
ГБЦ - возможно, хотят проверить на предмет повреждения сёдла, для чего надо снимать клапана.
Схождение - съём-установка силового агрегата (ДВС+КП) подразумевает снятие подрамника, хотя реально на схождении это не отражается.
Слесарка - х.з.
Вкладыши - когда по гарантии меняли поршня на ТНР, новых вкладышей тоже не давали. Основание - родные в хорошем состоянии (ответ из представительства).
Работа у ОД в чем-то хуже армии - там крокодилы хоть "низенько, да летают".
Одного не пойму, как можно проехав 25 тыс. на машине залить саляру??? Ты наркоман?
Разводят тебя как лошка и правильно делают)
4.6 запрещены оскорбления и угрозы в адрес участников форума, а так же прилюдные выяснения отношений;
Изменено пользователем Бес
Бред полный! свалили все в кучу. Подход похож на такой: "Что менять то будем? Не знаю... А давай все...." Они долго диагностику делали? что бы определить реальность половины того чего они написали, машина продолжительное время должна простоять в сервисе, в некоторых случаях нужен разбор двигателя.   ДА и вообще надо понимать что хорошие мотористы, слесаря без работы не останутся. Обычно у официалов учатся и в свободное плаванье. Сколько с ними(с официалами) сталкивался всегда полное Г!
Изменено пользователем AlexeySolovev
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
