Help! залил вместо бензина солярку!
ilia_s
Проехал после этого километров 10, пока авто не заглох. дальнейшие попытки завести к нужному результату не привели:)
Отогнали машину к официалам, сделали промывку и диагностику. Затем попросил сделать счет на оплату ремонта. Сделали:) Такого результата я никак не ожидал. Ниже фотки. Судя по выставленному счету, походу предлагают поменять весь мотор:)
Вот и решил обратится, за консультацией к Вам:)
Вопрос к Вам, знатокам, реально ли такое могло произойти??? Можно ли еще какими-либо путями починить автомобиль?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем ilia_s
бред какой.... это уже сделали? а они согласовывали такой ремонт? или типа мы сделали, пройдите в кассу. подпись есть ваша в заявке?
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Нет, оплатил пока только первый заказ-наряд с промывкой и диагностикой. и попросил сделать счет на оплату ремонта. Когда его увидел сам офигел. Вот и решил обратиться за помощью и советом к Вам.
промывка должна помочь. зачем менять поршневую и вообще разбирать мотор? максимум замена форсунок и насоса, и то вряд ли. скажи им чтоб промыли лавром форсы и пусть магистраль от бака до форсунок очистя/продуют. все будет работать, гораздо хуже когда в дизельные машины льют бенз. даже свечи в принципе можно не менять, после лавра вытащить их и облить очистителем карбюратора-как новые будут
есть: 208 1.6Hdi
форсунки почистили, фильтр топливный поменяли. Единственное НЕ меняли насос (или фильтр в нем) и НЕ чистили полностью магистраль. После этого сказали, что проблема не решена, надо снимать ГБЦ, я дал согласие, после этого озвучили вот такой перечень работ.
Уже блин и о плохом думаю, гбц и поршневую группу мне может с неисправного авто поставили, подумали все равно типа у него проблемы, типа не поймет:( но блин, официалы же как-никак:(
Заранее спасибо!
В первом заказ-наряде написано: разрушение компрессионного кольца и задиры цилиндра. Не думаю, что соляра вместо бензина могла привести к таким повреждениям, причём только в одном цилиндре. Даже если так, нафига блок менять? Можно было расточить. И зачем разбирать головку и менять колпачки? Зачем менять все сальники? Короче вписали всё по максимуму.
Дак вот я также и думаю, что дизель не мог так разрушить ГБЦ и поршневую!!! А что вот тут на это я могу сказать? Как найти истину, почему они так написали?
О машине: Все ТО все в срок, пробег всего 25000км. никаких проблем никогда не было.
жесть, это я как-то не увидел сразу... типа соляра не сгорела и гидроудар был в одном цилиндре? тогда по состоянию поршневой либо менять 1 поршень с кольцами, смотреть на задиры, может там нефатально все... либо почти все как в бумажке, либо купить б/у мотор
есть: 208 1.6Hdi
Судя по тем документам, что ты выложил тебе вообще весь двигатель заменили
да еще не заменили, но по видимому очень хотят этого:)))
надо самому посмотреть, ведь гбц снята, будут видны задиры, кольцо и поршень.
пс. что они чистили пеной ликвимоли, которая нужна для мотора тхп????
есть: 208 1.6Hdi
ну ественно, если они будут знать об этом) но ведь во-первых дилер не один в москве, во-вторых воткнуть мотор могут неофициалы, это будет дешевле, в третьих гарантии не будет на бу мотор, остальное то заводское, никто трогать не будет
есть: 208 1.6Hdi
Ну и нахрена тебе такая гарантия??? Я не очень в ваших ценах ориентируюсь, но не представляю, что тебе ещё могут сделать по гарантии за оставшиеся 7-8 тыс долларов
Данный оф диллер вообще не в Мск, а за 1500км. надеюсь тут такого не бывает:)
Естественно бу мотор буду ставить вообще не у официалов, может при очередном ТО, официалы и не заметят:)))
блин, ответ на вопрос в итоге так и не получен:(
Действительно ли солярка могла привести к таким последствиям? Если нет, то как добиться правды от официала по поводу такого счета?
Если же да, то тогда попробую поменять топливный насос (фильтр отдельно меняется в нем или только в сборе?) и прочистить всю магистраль.
солярка не воспламенилась от искры, поршень сдавил не воздух, а жидкость, она проломила кольцо, но я никогда не слышал про такое... это сколько надо соляры в камере сгорания... фильтр вместе с насосом, но думаю что достаточно будет чистым бензином поомыть/ прокачать
есть: 208 1.6Hdi
Да ну вы о чем, тут треть машины предлагают оплатить, отказываться однозначно от такого ремонта, это не 10-20 тыс, которые по сути можно не согласовывать с заказчиком, чтобы менять столько и в таких количествах, однозначно нужно ставить в известность заказчика, иначе получается, что работы провели, результат вроде есть, но все работы и детали только на бумаге.
дак в известность-то поставили, естественно отказался от ремонта, просто не могу поверить в такой перечень работ из-за солярки:( и вот хочется как-то добиться правды от официала или... хз, сам в растерянности, пипец:(
ilia _ s
Если не можете сами определить степень повреждений, можно привлечь независимого эксперта для определения возможности ремонта двигателя. Блок - деталь номерная, чужой не поставят, да и не занимаются ОД такими вещами.
:rabbi:  :rap:  :flag_of_truce: Сдаюсь...Конечно обидно, что на такую сумму выходит ремонт.. НО , очередной раз вижу тему" ЗАлил салярку вместо бенза" КАК ТАК ТО????????????????????????????????????????
Полагаю, что в вашем случае поможет только оценка повреждений и такая же оценка эксперта по проведенному ремонту, но опять же это снова деньги, которые можно затребовать вернуть ОД, если вы окажетесь правы.
А не хотите ли озвучить СЦ, пусть представитель компании в этой теме расскажет, как так клиенту заменили 2/3 движка, если контрактный обошелся бы дешевле в разы, ибо по смете я вижу, что работа похожа на метания из стороны в сторону, авось поможет!
[cut]  :nono:  Ищи нормальный сервис с рекомендацией, \то просто развод. Даже если замена движка- в Москве стоит примерно 40 штук на контрактный
Просто нет слов! Это НЕВОЗМОЖНО!!!!!
1. Гидроудара быть не может-потому что доза впрыска очень мала и в каждом такте выдуваться будет несгоревшая соляра
2. Кольца не задерет от соляры-у нее гораздо более высокие смазывающие свойства
3. Головка не может повремдить  (см. п.1)
Даже если на блоке есть номер, это не мешает поставить его в другую машину, ДВС это з/ч, ГАИ на него не смотрит.
Даже при гидроударе быстрее шатун загнёт, чем кольцо лопнет. Но солярка это не вода, её жмут в три раза сильнее, чем бензин.
Если солярка тёплая, то её можно поджечь от зажигалки.
Пусть всё промывают, собирают и отдают машину, ничего с ней не должно было случиться.
Как вариант-проверять номера на отливках головки -хотя бы примерно год чтобы совпадал-чтобы не впприли поломанную.
Не номер серийный-его там нет, а именно дату отливки
