mmokhov Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 подскажите пожалуйста, есть ли какой-нить девайс, который подойдет на C5 для автозапуска без функции сигнализации. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 http://yandex.ru/yandsearch?clid=9403&lr=213&oprnd=9629280008&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mmokhov Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 у кого-нить есть опыт установки в C5? Ссылка на комментарий
a666d Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 у кого-нить есть опыт установки в C5? есть, спрашивай. стоит пандора 3910 (можно просто выключить режим охраны и оставить только автозапуск) Ссылка на комментарий
никита555 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 есть халявная StarLine А92 CAN, думаю осенью поставить, у когонибудь стоит??? проблем не доставит??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Зависит от рук. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 И умения читать схему + делать силовую развязку с реле. Ссылка на комментарий
gai13 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 цены с установкой более 20т. дорогооооо. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 На C5 x7 - часа 2 работы и затрат то... в пределах 4000 основной блок + обходчик 600 + расходники (провода, реле, колодки) еще около 1000. Работа сама по факту ну тысячи 2.5 (но это по факту), а в реальности платят обычно 5. Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Добрый день, подскажите кто сталкивался, сигналка harpoon h2 при автозапуска перекручивает стартер. Стоит время заводки по тахометру. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Найдите инструкцию и уменьшите время прокрутки. Заодно проверить провод подключенный к снятию сигнала. Изменено 26 августа, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 По инструкции либо по тахометру max 3.6 сек, либо по датчика давления масла, но по нему говорят может быть недокрут. Насчет провода надо будет проверить. Спасибо Ссылка на комментарий
a666d Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 поставь время 0,8-1,2с на лето, а зимой 1,8-2с. у меня норм крутит. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 подскажите пожалуйста, есть ли какой-нить девайс, который подойдет на C5 для автозапуска без функции сигнализации. StarLine M21, M31 И умения читать схему + делать силовую развязку с реле. У C5 X7 не силовой замок зажигания, поэтому никаких реле не нужно будет. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
kamushkin666 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) Подскажите, кто подключал starline dialog, откуда взять сигнал прокрутки стартера, двигатель 1.6 thp? С тахометра перекрут, с генератора вообще не как, зарядка начинает идти только через 5 сек, в итоге машина глохнет. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем kamushkin666 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Что за сигнал прокрутки стартера? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
koka57 Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) Может кто подскажет хорошую точку управления центральным замком, контролем дверей ну и может быть аварийки. Машину брал уже с установленным автозапуском. Ставили криво. Сигналка еще 2008 года, типа старлайн A9 Контроль открытия дверей подключены к салонному свету, а центральный замок подключен так, что при работающем двигателе замки не закрываются и теряется весь смысл турботаймера. Приходится, пока идешь к подъезду ждать пару минут, потом глушить с брелка и только потом закрывать. Контроль открытия дверей могу взять с каждой двери (4 провода на BSI) через диоды, но может есть точки получше? Центральный замок можно подключить напрямую к моторам, но машина с суперблокировкой и еще функция отпирания только двери водителя, как бы не пришлось в двух-трех точках подключаться. Еще стоит штатная сигналка. Вот вин VF7RDRHRJ54063460 схемы у меня уже есть Изменено 19 сентября, 2014 пользователем koka57 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) Кнопка закрытия из салона вам чем не нравится? По сигналу от датчика колена надо правильно подключать. Генератор вообще не вариант, т.к. он выходит на какую-то мощность в течение заданного времени постепенно. При наличии штатной, надо пробовать разные варианты аля slave. Изменено 20 сентября, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
NomaDamon Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 а9 слейв не поддерживает. Не легче ли демонтировать или съездить к мастеру. Ссылка на комментарий
koka57 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) Как подключать к кнопке закрытия из салона? Одно нажатие - закрыть, еще нажатие - открыть. Допустим, замки уже закрыты, и я ставлю на охрану, тогда замки откроются? Или я снимаю с охраны, замки открываются, потом жму еще раз открыть - машина закрывается? что за слейв? Изменено 20 сентября, 2014 пользователем koka57 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20slave%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%BE Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
koka57 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Никто не подскажет? Чтобы без CAN. Хотя бы запирание при работающем двигателе. Или только напрямую к моторам? Ссылка на комментарий
koka57 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 сейчас отпирание - красная стрелка - концевик ручки отпирания двери изнутри запирание - синяя стрелка (не помню плюсом или минусом), но при работающем двигателе не срабатывает, только после остановки двигателя еще вопрос. здесь тоже как на пежо, через некоторое время после запирания замков подается "-" на концевики задних дверей? Диоды нужно ставить? Кто-то скажет, проще купить сигналку с CAN ))) Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Надо согласование с CAN в любом случае. Посылается импульс на кнопку, двери закрываются принудительно. Это удобно в том плане даже, когда нет штатной сигналки. Можно выйти из авто, закрыть ключиком, поставить на сигнал. Потом если кто-то даже подберет код для сигналки, то снять снимет, а замки не откроются без штатного ключа или импульса с него. Проканывает такое как минимум на B6х серии. Ссылка на комментарий
koka57 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 пока двигатель работает, с ключа тоже не закрывается Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk Ссылка на комментарий
