Щелчки под капотом на холостых.
besen_ok
Всем доброго.
Машина 2005 года, робот, бензин, у меня с весны.
На холостых оборотах под капотом в районе двигателя раз в несколько секунд раздаётся громкий щелчок, ровно перед этим внутри на долю секунды всё как-будто замирает и после щелчка двигатель шуршит несколько громче. Ну как шуршит... он и так не особо тихий. И вентилятор иногда ревёт как турбина.
При этом не имеет значения, сколько времени прошло после старта двигателя, может и через пять минут начаться. При движении щелчков не слышно.
Я то её, конечно, в сервис повезу (она у меня, бедная, с покупки из сервиса почти не вылазит), но хотелось бы диагноз по интернету для расширения кругозора.
Изменено пользователем besen_ok
  • 5 недель спустя...
Возила в сервис на Викторенко (не выключался вентилятор, что-то там в электронике было), рассказала про щелчки, сказали, что никаких щелчков нет и всё в порядке, не могут понять, о чём я. И действительно - щелчков больше нет. И расход топлива уменьшился. Могло это всё из-за вентилятора быть?
При температуре ниже +5 компрессор кондиционера перестаёт включаться, поэтому может может и щелчки пропали.
