kogafpga Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) Друзья, подскажите, в чем МОЖЕТ быть проблема. Покопал форум, но есть только или полностью не работающий вентилятор, либо не выключающийся. История болезни (Citroen C4 Picasso 2007):С неделю назад закипели в пробке на МКАДе. Посмотрел уровень антифриза - MIN. Купили, долили, ездили (не застревали нигде), все в норме. Сегодня опять закипели в пробке. Проблема решилась как обычно решалась на жиуляторе - печку на полную. Помогло. Уже дома посмотрел - проблема в вентиляторе. У меня же он запускается только после того, как его подтолкнешь пальцем. Слегка трогаешь и все норм. Температура падает, вентилятор встает и все заново. Есть подозрение на щетки моторчика, или на подшипники в нем же, но сразу бежать и покупать новый вентилятор неохота. Может быть его можно как-то реанимировать, если дело в нем. Если нет, то куда смотреть? DIAGBOX не показывает ошибку нигде. Более того, он вообще не показывает температуру жидкости. Датчик температуры я вообще не нашел (( Изменено 20 октября, 2013 пользователем kogafpga Ссылка на комментарий
kogafpga Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Вентилятор таки умер. Бросили на него напрямую 12В - все равно запускается только пальцем (( Вскрыть не получится - завальцован. Итог - попадос на 5000 р. (( Всем удачи на дорогах. И поменьше поломок ))) Бес 1 Ссылка на комментарий
