JackDaniels Опубликовано 17 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 Привет! Проблема такая: последнее время,3-4 мес,задняя скорость включается иногда нечетко.Перевожу на нейтраль,выжимаю сцепление-нормально включается.Чаще эта проблема когда машина стоит под уклоном. Пробег 120 тыс,С4,механика,2006 год. покупал в апреле этого года-такой проблемы вроде не было. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Привет! Проблема такая: последнее время,3-4 мес,задняя скорость включается иногда нечетко.Перевожу на нейтраль,выжимаю сцепление-нормально включается.Чаще эта проблема когда машина стоит под уклоном. Пробег 120 тыс,С4,механика,2006 год. покупал в апреле этого года-такой проблемы вроде не было. бывает такое, периодически просто выжимаю сцепление не один раз а два и норм включается так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
nikit177 Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 А я включаю 1ю, потом заднюю. Входит после такой процедуры идеально Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2013 В курсе что синхронизатора нет на задней? Двойной выжим в помощь, либо ручку тянем, а сами плааааавно отпускаааааеееем педаль сцепления.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) На днях заменил масло в коробке,его,видимо до меня не меняли.Удивительно,но пока задняя скорость включается значительно лучше,что обрадовало.При сливе не удалось замерить сколько масла было в КПП,неудобно сливать,но не думаю,что было недостаточно. Сразу вопрос назрел:не лучше ли в коробку лить синтетику какую-нибудь?Я залил рекомендованный Тотал bv 75-w80. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем JackDaniels Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Так это и есть синтетика. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 ого,а пишут кое-где минералка!Даже на форуме Пежо встречал. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Когда начало кидать через сальник, позвонил ОД. Сказали "Лей ЛЮБОЕ синтетическое похожей вязкости. Ни в коем случае минералку. До дома доберешься, а тут заменишь". В полях Чувашии еле нашел синтетику вязкости 70-90W что-то около того. Минералки - хоть жопой ешь, а синтетику еле нашел. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
