РКПП . Подбираем комплект сцепления.
@ALEKSIS68 Не знаю какие фото вы смотрите, но если речь идет по арт.5100027 это комплект под 2.0hdi с двухмассовым маховиком и РКПП. Т.е. диск сцепления без пружин, корзина с самоподводящим устройством.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
  В 22.09.2022 в 07:43, Февраль сказал:
Показать
Диск со свободно посаженной ступицей?
@ALEKSIS68 Вы такие сказки оставьте для легковерных-сильноумных. Диск от "робота". При обратной постановке даже с места не стронетесь.
+7 963 245 1140
@mister z у меня когда меняли умудрились поставить диск обратной стороной. Машина вполне себе ездила и передачи переключала (проехал около 100 км), только частенько появлялся очень сильный треск. Когда сказал об этом мастерам - они сразу поняли в чем проблема. Поставили диск как положено и треск исчез. Так что трогается, переключает и ездит.
П.С. На диске сцепления вокруг ступицы с одной стороны есть надпись "to gearbox" (или что-то в этом роде) - вот этой стороной его и надо ставить к коробке.
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
Я бы ещё понял если бы вы находились сейчас в Украине, и была бы некая "небольшая проблемка" и поставкой запчастей.. А Москве то на кой такой колхоз?
  В 10.10.2022 в 13:40, Февраль сказал:
Показать
Так, а Вам и не надо ничего понимать. Видимо пост явно не для Вас.
Просто Вам не приходилось играться с женьтьбой разных движков и коробок.😉
Сие - Дружеский обмен техническими моментами "от своего гаража" и если кому-то вдруг поможет - почему нет?
И вообще - как же тяга к искусству и рукоделию?🧐
Совершенно типовая переделка. Ничего даже перетачивать не надо. Один "Болгаринг"🤣. Токарки и фрезеровки ровно ноль! С десяток каплей полуавтоматом или шовчиков аргоном. Всего и дел-то!😉
Начинаю подбирать сцепление для 6ст робота  C4 B7 1.6HDI , маховик 2-массовый.
По сервисбоксу номера 2052 Q1 и 2051 S1, стоят как чугунный мост и под заказ.
Нашел номер 2052.Z1, стоит гораздо дешевле и есть везде, вроде тоже для робота на дизеле, но прямых кроссов нет.
Кто-нибудь может сказать, в чем разница и подойдет ли?
Фото комплектов:
  В 27.10.2022 в 08:31, stgera сказал:
2052.Z1
Показать
С4 Пикассо/С4Пикассо-Спейстурет/С5Х7/ДС5
На них на такой двигатель ставился этот комплект сцепления.
Пойдет на С4 - не знаю.
Фото комплектов:
Показать
Вот где Вы были с этим вопросом 2 месяца назад?😂
параметры  диска  2052.Z1
Диаметр [мм]: 235
Внутренний диаметр: 20,1
Наружный диаметр [мм]: 22,5
Число зубцов входного штока: 26
идентичны моему (если внутренний диаметр накладок 155мм)
 2052Р2 (Luk),2051R1, Sasic 5100027
по  Вашим 2052 Q1 и 2051 S1
у 2052 Q1
Диаметр [мм]: 240
Профиль ступицы: 19,89x22,61-26N
Число зубцов: 26
у 2051S1
Диаметр [мм]: 200
Число зубцов: 18
Диаметр ступицы [мм]:  20,9
номер 2051S1 - точно Ваш?
Ставить будете самостоятельно или в сервисе?\
Крутящий момент у Вас какой?
Как один из вариантов
Сцепление снято и есть время? -
В случае визуальной исправности корзины и диска - отправляете свой диск в контору по их восстановлению.
В итоге получаете свой рабочий диск с правильно наклёпанными новыми накладками.
Лично у меня за 278 тыс - выработка маховика и нажимного  диска корзины отсутствовала от слова совсем.
ALEKSIS68, спасибо за информацию, момент 270нм / 82 квт / 112 или 115лс (кто как считает)  DV6C e-HDI
Номера точно такие(скрин прилагаю) + еще есть по по списку заменителей по данным сайта Сакс:
CITROEN
16 073 643 80
2051S1
2052Q1
2053 12
2058 05
96 714 399 80
96 780 138 80
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit-sachs/performance-clutch-peugeot-2008-16-hdi-3000970109-s
Сравнение (картинка корзины у Сакс кстати не соответствует оригиналу)
Сдается мне, сами диски имеют одинаковые диаметры, накладки и шлицы.
Меня смущает разный вид корзин.
Во-первых, непонятно как она сядет на маховик (может они тоже разные бывают)
А во-вторых, что у нее по толщине, может выжимной механизм как-то тоже отличается на разных комплектах.
Пробег сейчас родной 130+ ткм, иногда на холодную идут рывки, более никаких проблем не наблюдается.
Так что время есть, а вот глянуть в живую возможности нет.
Радует, что корзина и маховик не расходник. Один диск проще найти или действительно восстановить.
Но хотелось бы иметь возможность замены комплекта, но не по цене чугунного моста...
  В 27.10.2022 в 11:35, stgera сказал:
CITROEN
16 073 643 80
2051S1
2052Q1
2053 12
2058 05
96 714 399 80
96 780 138 80
Показать
Попробуйте для начала переобучить сцепление. Автомобиль на начало процедуры должен быть строго полностью остывшим(неожиданно оказалось, что это крайне важный момент для корректности "обучения")
Самыми универсальными для наших целей оказались накладки сцепления УАЗ(ГАЗ-51) - D150-254мм😆
  • 4 недели спустя...
Подскажите какой комплект правильный у моего авто.в продаже имеются два вида фирмы luk комплекта сцепления .одно с 6 крепёжными отверстиями и другое с 8 отверстиями.VF7UARHJH45004432 вин код.
Привет Пикассоводам.
Пока авто на сервисе,хочу подобрать комплект сцепления.
Можно ли доверять сайтам и приложениям,где указан год и объем двигателя?Двухмассовый маховик часто требует замены?
Мой Vin VF7UARHJH45177667
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста для VIN VF7UA9HZHAJ580183
Комплект сцепления 2051 N4,
подойдут ли предлагаемые каталогами кросс-номера: 3000 950 062 SACHS, ADP153055 BLUE PRINT, 623 3241 09 LuK
Маховик 0532.Q4 => 415 0396 10 LuK ??
