заводится и сразу глохнет
Всем доброго времени суток! На холодную заводится и сразу глохнет (при этом выжимаю сцепление) , пока не поддашь газу, так все и продолжается, потом в течении дня все нормально. Что может это быть?
очередная беда!
приехал на обед, сидел в машине говорил по телефону, что то видимо задел ногой какие то провода под панелью и машина заглохла, пытаюсь завести, идет как будто детонация, схватывает но не заводится, скидывал клемму с акб, та же беда, схватывает но не заводится, что делать??? кто сталкивался? провода под панелью в раоне предохранителей все проверил, на первый взгляд всё на месте!
очередная беда!
а еще похоже на катушку зажигания... ошибки бы лексией посмотреть... нет ли случаем пропусках в цилиндрах...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
все оказалось совсем по другому)))), какие то криворукие ставили сигналку и что то не правильно поцепили, при этом постоянно работал двигатель топливного насоса, тем самым разрежая батарею, ну вобщем глюкнул блок БСА, отключился бензонасос, и не стало подавать топливо, сигнлку переставили, БСА поправили, и я поехал.
