Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 а мож проще диллеров обзвонить, кто такое сделать сможет)))) реально доп розетка нужна , а в бардачке ее, видимо, зажали поставить.... наводки по питанию, а если ферритовое кольцо поставить? спасет? Чо - "зажали"? Ситроны разве у тебя не поставили вторую розетку возле прикуривателя, рядом с ручником? А в бардачке я даже следов для ее установки не видел. Там ни проводки не предусмотрено, ни места посадочного. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Каток, хммм...тогда дураку поясни...что такое ферритовое кольцо и где егось взять Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) Каток, хммм...тогда дураку поясни...что такое ферритовое кольцо и где егось взять Феррит - такая хрень из окислов железа, с высокой коэрцитивной силой. Его на любом радиорынке купить - копейки. Если станут приставать, какой марки феррит - скажи, мне пофиг, мне на фильтр по питанию. Самое главное, размер такой, чтоб во внутреннюю дырку кольца пролез разъем питания, который на проводе сидит. Изменено 15 ноября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) Каток, тада расскажите а хде первая розетка находится???? а разве не "зажали"? если открыть бардачек там на крышке слева нарисована стрелка и символ розетки 12 вольт, но розетки в бардачке то нету!!!! )))) а место есть - такое квадратное посадочное место в дальней стенке бардачка)))) а разве не провод оборачивать вокруг кольца надо???? Изменено 6 ноября, 2007 пользователем GreyZis 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
Mikhael Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Каток, ты ж машину почти на молекулы разбирал. Ну скажи: что за контакты надо купить, чтобы влезли в ту колодку, где 12в? - точно знаю, знаешь. Уж в третий раз пытаюсь выспросить. А то ведь в магазине этих мам - какие хош. ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen.... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Каток, тада расскажите а хде первая розетка находится???? а разве не "зажали"? если открыть бардачек там на крышке слева нарисована стрелка и символ розетки 12 вольт, но розетки в бардачке то нету!!!! )))) а место есть - такое квадратное посадочное место в дальней стенке бардачка)))) а разве не провод оборачивать вокруг кольца надо???? Первая розетка - сам прикуриватель. На бардачке, у меня например, изображен только замок для отключения пассажирской подушки безопасности. Квадратное отверстие используется, когда нужно протянуть провода к коробочке с гнездами входов, которая штатно ставится в бардачке в машинах с магнитолой RT3, экраном и навигацией. А я как про провод сказал?! оборачивать, как ниткой шьют, внутрь кольца несколько раз. Как еще сказать, чтобы никто не не подумал, что провод не по диаметру наматывать, как на катушку? Каток, ты ж машину почти на молекулы разбирал. Ну скажи: что за контакты надо купить, чтобы влезли в ту колодку, где 12в? - точно знаю, знаешь. Уж в третий раз пытаюсь выспросить. А то ведь в магазине этих мам - какие хош. Спасибо на добром слове. :) Но я не покупал.... Я в ящичке порылся и нашел подходящий. На глазок - миллиметров 6 ширины. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Каток, я сказал что на самой крышке бадачка))) и не наклейка а рисунок отлит вместе с крышкой... прикуривателя не нашел, нашел только пепельницу...(((( 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) Каток, я сказал что на самой крышке бадачка))) и не наклейка а рисунок отлит вместе с крышкой... прикуривателя не нашел, нашел только пепельницу...(((( Ну что тебе сказать? Спроси в представительстве Ситроена? я не знаю... Я только повторю, что за бардачком нет даже следов проводки для подключения розетки. А то бы уже давно подключил. Мне всегда розеток не хватает. Я себе даже в багажнике розетку поставил, для насоса :D P.S. Кто будет ферритовые кольца на фильтры покупать, старайтесь найти со скругленными краями, есть такие. А то простые, с острыми краями которые, могут этими самыми краями изоляцию провода попортить..... Изменено 6 ноября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Mikhael Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Спасибо на добром слове. :) Но я не покупал.... Я в ящичке порылся и нашел подходящий. На глазок - миллиметров 6 ширины. Говорят: «язык до Киева доведёт». :)))) Спасибо, хоть ничем и не помог. Пойду пороюсь в бардачке….. :)) ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen.... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) А вот пример заводского фильтра, электронного Говорят: «язык до Киева доведёт». :)))) Спасибо, хоть ничем и не помог. Пойду пороюсь в бардачке….. :)) Ну извини... шо ж делать? Изменено 6 ноября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Каток, пасиб..бум искать... Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 7 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 прикуривателя не нашел, нашел только пепельницу...(((( Прикуриватель в базе на С4 не ставится, это доп. Когда брал машину, был несколько даже удивлен :)) Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 7 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2007 (изменено) Прикуриватель в базе на С4 не ставится, это доп. Когда брал машину, был несколько даже удивлен :)) Это не пепельница даже. Согласно инвоисов, это называется "Коробочка для сладостей" Европа борется с курением... У них там какой-то закон вышел, теперь ныкаются. По-крайней мере, мне так менеджер объяснял, когда я на него наехал, чувствуя банальный развод с попыткой прикарманить мой прикуриватель. У меня его тоже не было, только "Коробочка для сладостей" :D Купил себе на разборке прикуриватель от Мазды, подошел как родной. Нужно покупать "маленький" и "короткий". Они выпускаются двух диаметров (наш - меньший), и двух длин (у нас - короткие). Изменено 7 ноября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 15 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2007 (изменено) ...<<<skipped>>>... если открыть бардачек там на крышке слева нарисована стрелка и символ розетки 12 вольт, но розетки в бардачке то нету!!!! )))) а место есть - такое квадратное посадочное место в дальней стенке бардачка)))) ...<<<skipped>>>... Чо в голову пришло по этому поводу... А не досталась ли нам крышка бардака в наследство от прародителей, от Пыжей 307? унификация и всё такое? вот символ оттуда и остался, не делать же PSA из-за такого пустяка новую деталь, в самом деле? Изменено 15 ноября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 16 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2007 Каток,если так, то должна быть возможность поставить розетку туда 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2007 Каток,если так, то должна быть возможность поставить розетку туда Ну что тебе сказать? Спроси в представительстве Ситроена? я не знаю... Я только повторю, что за бардачком нет даже следов проводки для подключения розетки. А то бы уже давно подключил. Мне всегда розеток не хватает. :mda: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Синоптик Опубликовано 3 января, 2008 Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 Всех с новым годом! Для себя проблемму дополнительных розеток давно решил, а эту тему проскакивал мимо. Так вот справа под консолью в жгуте штатно находятся две колодки: одна для прикуривателя, вторая- дополнительная розетка(выведена в определенных версиях, но в жгуте обязательно есть). Я купил разветвитель на 4 розетки, при чем одна из них на 10А, установил ее в нишу крышки , которая закрывает блок предохранителей слева. Прокинул провод за обшивкой,под рулевой колонкой и протянул под боковую консоль к разъему. Получаем почти штатное ( однозначно профессиональное) подключение к бортовой сети,с суммарной нагрузкой 10А. Да при выключенном зажигании будут отключены и все розетки(для электробезопасности), но перед поездкой к ОД все легко снимается, а потом востанавливается. При этом в случае чего гарантия не посыпется, так как подключение(повторюсь) было корректным. Теперь о том, как снять правую боковую консоль. Она снимается: 1. снимаем прикуриватель; 2. путем очень остожного оттягивания консоли из под пепельницы в сторону задних пассажиров. Выводите из-за цепления и подымаете на верх. Сразу перед Вами лежат два разъема. Если что не понятно, попробую сделать и выложить фотографии. Если заитересовало, пишите. Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 3 января, 2008 Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 (изменено) ...<<<skipped>>>....Так вот справа под консолью в жгуте штатно находятся две колодки: одна для прикуривателя, ...<<<skipped>>>.... Теперь о том, как снять правую боковую консоль. Она снимается: 1. снимаем прикуриватель; 2. путем очень остожного оттягивания консоли из под пепельницы в сторону задних пассажиров. Выводите из-за цепления и подымаете на верх. Сразу перед Вами лежат два разъема. Если что не понятно, попробую сделать и выложить фотографии. Если заитересовало, пишите. С Новым! Конечно, фотки в студию!!! Заодно станет понятно, какого типа "маму" или "папу" готовить для подключения.... P.S. Кажись я понял об чем ты. Эта вторая розетка - для подключения питания на штатный чейнджер, он как раз в подлокотнике "живет"... Щасс найду фотку - выложу. Скажешь, то или не то. P.P.S. Нашел. Смотри, оно? Изменено 3 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Синоптик Опубликовано 3 января, 2008 Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 Каток, здесь тебя огорчу. У французов в эту маму включается штатно гнездо прикуривателя. Я сформировал разъем сам, при наличии клеевого пистолета, это не сложно. По поводу фотографий, дождемся рассвета. Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию. Ссылка на комментарий
Mikhael Опубликовано 3 января, 2008 Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 Я именно к этому разъёму запитал видеорегистратор. Для подключения достаточно иметь универсальные штырьки-наконечники для подключения к разъёмам, не знаю, как правильно называются, но представляют собой именно штырёк, в который впаивается провод. На крайняк, можно просто обработать провод пайкой и вставить просто так. А вот предохранитель поставить нужно в любом случае. Разъёмчик очень удобный, и доступ к нему - на зависть. Вот только питание на этот разъём подаётся только при включенном зажигании. ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen.... Ссылка на комментарий
Синоптик Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 Добрый день, как обещал выкладываю свои фотографии по подключению к бортовой сети. Не смотрите на то, что я разветвитель посадил на двусторонний скотч, готовлюсь на ТО-20000.На это время придется отключиться. Потом поставлю на термоклей с помощью клеевого пистолета. Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию. Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 (изменено) А ящички под воздуховодами поломались, или сам ампутировал? Второй вопрос: а зачем было подключаться под подлокотником, если в 10 см от того места, где ты поставил тройник, есть штатная розетка для подключения доп.нагрузок? Открываем вот ту крышку, в которую ты всадил тройник, и видим: И кабель тянуть не нужно, и держатель для предохранителя думать куда прицепить в удобном месте (там сразу есть посадочные под предохранитель, один на фотке видно). Да и мощность нагрузки тут может быть намного выше - кабель приходит толстый. Изменено 4 января, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Синоптик Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 (изменено) Привет Каток, в моей комплектации их не было и слава богу, пришлось бы куда-то девать. У меня там лежит труба и к ней подключается зарядка. Выше этажем я устанавливаю КПК с GPS модулем, а к нему тоже зарядку. Очень удобно , если едишь на дальние расстояния. Изменено 4 января, 2008 пользователем шеврон Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию. Ссылка на комментарий
Синоптик Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 Во- первых предохранитель стоит внутри тройника штатно на 10А, во-вторых я сторонник обесточивать машину, при выключении зажигания, а в-третьих, занимать твой разъем, который еще может пригодится и не использовать тот, что погребен диллером на всегда под крышкой консоли вроде не дальновидно. А в прочем каждый выбирает своё решение. Спасибо, что подсказал фотографиями, были сомнения Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию. Ссылка на комментарий
Синоптик Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 Так вот закончу, от тройнка через сделанное отверстие 3мм провод протягиваю протяжкой к боковой консоли в район прикуривателя и подключаюсь к свободному разъему. Своей жизнью мы подтверждаем чью- то теорию. Ссылка на комментарий
