Дополнительная розетко...
Увожаемые.... порвав очередной шнур питания для кпк пришел к выводу что нужна еще одна розетка..
Впиндюрить её можно в левой части торпедо внизу... на той откидывающейся крышке за которой прячутсо запасные предохранители...
Вопрос. как её запитать без последствий для техники?
Знаю что есть там разъем с +12 (???)..... кто чего посоветует?
ЗЫ. кпк у меня приклеен к левому треугольнику окна.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Блин по быстрому не получается найти
Вот тут тоже есть фотка
правда там стрелка на бипер показывает, но справа в кадр наполовину попала желтая колодка, почти пустая, с одним предохранителем на 20А.
Вот это она, спецом для подключения доп устройств предусмотрена.
Подключись к ней, а провод можно протянуть внутри торпедо куды нада. В дверь, правда, протянуть труднее. Там гофра и как через нее протянуть я тут писал и фотку выкладывал. Или можно просто поверху провод на дверь перебросить, но тогда его видно будет, и повредить/порвать его можно....
Изменено пользователем Каток
Каток, нееее.... заму колодку то я уже обнаружил...
И хочетсо поставить именно розетку.. как на подлокотнике.... чтобы можно было запитывать не только кпк.. но и тот же насос... ну или телефон дополнительно подзаряжать...
Я пидел уже как жто внешне выглядит... но тока ОД (Жулебино) мне отказал в установке... мотивировал тем что заводом изготовителем не предусмотренно....
Я думаю как подвключить... :( куда землю прикрутить...
И еще... там напрямую от аккума идет? ли нет?
Изменено пользователем Змий
  Змий сказал:
Землю проще всего прикрутить под один из болтов, которыми крепится труба поперечная под торпедой. Сними накладку на торпеде сбоку, со стороны двери - сразу увидишь и поймешь. Там ключ на 10 надо.
А на розетку +12 приходит почти напрямую с аккума: с колодки раздаточной в блоке предохранителей под капотом. +12В на ней есть всегда - выключено зажигание, или нет.
Вопщем поеду куплю розетку какую нить заморскую.
Ждите репортаж.... в скором времени.
Вот тока думаю.... вешать в цепь предохранитель... и если вешать то каким номиналом....
Была у меня мысль запитаться к этой колодке. Проблемас в том, что там пустых контактов нет. А выдернуть контакт из-под 20А предохранителя, чтобы хоть посмотреть: какой надо - у меня лично не получилось, все руки ободрал. :black eye:
Каток, может, ты знаешь: что там за контакт и где его раздобыть?
ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen....
  Змий сказал:
Предохранитель для КПК на 5 Ампер, не более...
подождите товарищи.... там определенно есть пустое место.... сегодня вечером еще раз посмотрю... и померя.. (куда я вольтметр тока засунул.... вспомнить бы)
Каток, а если я захочу туда конвертер AC/DC прикрутить?
  Змий сказал:
Место есть, колодка здоровая. Контактов в ней нет. И какие туда сунуть - непонятно.
  Mikhael сказал:
Контакты там есть в левом ряду. На них присутствует + 12 Вольт. Правый ряд пустой, там нужно воткнуть свой контактик, к которому припаять/обжать свой провод который подаем к своему устройству. Между "своим" и "не своим" контактом втыкаем предохранитель нужного нам номинала и радуемся! :D
Колодка как раз для этого и предназначена.
Кстати, она (колодка) стоит на защелке, на такой пластмассовой стоечке, можно отщелкнуть и немного на себя вытянуть, развернуть, чтобы легче работать. Только потом обратно закрепить надо, чтоб не болталась.
Можно сделать по другому, можно на свой провод обжать контакт-"лопаточку", которую воткнуть в левый ряд. Но тогда предохранитель нужно будет ставить в разрыв провода, а не в эту колодку. Это значит, что нужно еще купить какой-то держатель предохранителя.
  Змий сказал:
ты бы сначало с розеткой определилсо, Кулибин ты наш )))
  Змий сказал:
Можно, ни вапрос.
Только сам конвертер лучше не в торпедо, а куда-нить, например под переднюю сидуху.
И нужно помнить, что на все девайсы, воткнутые в эту колодку не будет распространяться Экономи Моде. То есть, нужно самостоятельно следить за тем, чтобы не посадить аккумулятор. КПКшка, конечно, не посадит его и за сутки, а вот конвертером можно....
Nord, я еще не то скоро покажу :))))) у миня о5 руки чесатсо начали... знааачит надо что то сломать и попробывать починить...
  Змий сказал:
А просто почИсать или полИчить не пробовал?
  Змий сказал:
А вот насчет "покажу" ты хорошо подумай.
Может тИбе с этим в другой Клупп?
Ну чо вы на бедного Змия насыпались?....
Змий, не переживай. У нас в институте говорили, что квалификация радиоинженера прямо пропорциональна количеству выведенной им из строя аппаратуры.
То есть, чем больше сломал, тем выше квалификация.
Шутка конечно, но ты осторожнее там.
Каток, слушайте, други...почти в тему...вот есть конвертер. работает ашибис, все ок, но когда двд к нему подключаю и звук на колонки вывожу тако-о-ой фон идет!!!
как бороться то?...у меня в дипломе приставка "экономисто"
  Paulus сказал:
Ууу... флудеры.. :diablo: Марш в курилку.
А чо - "флуд"? наводки по питанию - та еще техническая проблема.
с моей колокольни механика надо фильтр вешать на питалово.
зыж Паулег, а тебе разве не нужна доп.розеткО ? )
  loki сказал:
Это потому, что конвертер твой сделали попроще, стремились удешевить. Нужно фильтр поставить по питанию. Самое простое - это взять ферритовое кольцо (не слишком большое но и не маленькое. Наружный диаметр миллиметров так до 35-40, высотой миллиметров 10), и провод, который идет от конвертера к DVD несколько раз пропустить сквозь кольцо, как ниткой шьют... Это самый простой фильтр. Невредно такое же сделать на проводе, которым конвертер подключается к +12В.
Если эффективности будет мало, помехи останутся, то в продаже есть готовые автомобильные фильтры для подавления помех и наводок.
а мож проще диллеров обзвонить, кто такое сделать сможет)))) реально доп розетка нужна , а в бардачке ее, видимо, зажали поставить....
наводки по питанию, а если ферритовое кольцо поставить? спасет?
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
