Змий Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Увожаемые.... порвав очередной шнур питания для кпк пришел к выводу что нужна еще одна розетка.. Впиндюрить её можно в левой части торпедо внизу... на той откидывающейся крышке за которой прячутсо запасные предохранители... Вопрос. как её запитать без последствий для техники? Знаю что есть там разъем с +12 (???)..... кто чего посоветует? ЗЫ. кпк у меня приклеен к левому треугольнику окна. Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Я уже где-то тут фотку вывешивал, где можно запитаться... Щасс найду, ссылку вставлю LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) Блин по быстрому не получается найти Вот тут тоже есть фотка правда там стрелка на бипер показывает, но справа в кадр наполовину попала желтая колодка, почти пустая, с одним предохранителем на 20А. Вот это она, спецом для подключения доп устройств предусмотрена. Подключись к ней, а провод можно протянуть внутри торпедо куды нада. В дверь, правда, протянуть труднее. Там гофра и как через нее протянуть я тут писал и фотку выкладывал. Или можно просто поверху провод на дверь перебросить, но тогда его видно будет, и повредить/порвать его можно.... Изменено 6 ноября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 6 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) Каток, нееее.... заму колодку то я уже обнаружил... И хочетсо поставить именно розетку.. как на подлокотнике.... чтобы можно было запитывать не только кпк.. но и тот же насос... ну или телефон дополнительно подзаряжать... Я пидел уже как жто внешне выглядит... но тока ОД (Жулебино) мне отказал в установке... мотивировал тем что заводом изготовителем не предусмотренно.... Я думаю как подвключить... :( куда землю прикрутить... И еще... там напрямую от аккума идет? ли нет? Изменено 6 ноября, 2007 пользователем Змий Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Змий сказал: Каток, нееее.... заму колодку то я уже обнаружил... Я думаю как подвключить... :( куда землю прикрутить... И еще... там напрямую от аккума идет? ли нет? Землю проще всего прикрутить под один из болтов, которыми крепится труба поперечная под торпедой. Сними накладку на торпеде сбоку, со стороны двери - сразу увидишь и поймешь. Там ключ на 10 надо. А на розетку +12 приходит почти напрямую с аккума: с колодки раздаточной в блоке предохранителей под капотом. +12В на ней есть всегда - выключено зажигание, или нет. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 6 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Вопщем поеду куплю розетку какую нить заморскую. Ждите репортаж.... в скором времени. Вот тока думаю.... вешать в цепь предохранитель... и если вешать то каким номиналом.... Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Mikhael Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Была у меня мысль запитаться к этой колодке. Проблемас в том, что там пустых контактов нет. А выдернуть контакт из-под 20А предохранителя, чтобы хоть посмотреть: какой надо - у меня лично не получилось, все руки ободрал. :black eye: Каток, может, ты знаешь: что там за контакт и где его раздобыть? ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen.... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Змий сказал: Вопщем поеду куплю розетку какую нить заморскую. Ждите репортаж.... в скором времени. Вот тока думаю.... вешать в цепь предохранитель... и если вешать то каким номиналом.... Предохранитель для КПК на 5 Ампер, не более... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 6 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 подождите товарищи.... там определенно есть пустое место.... сегодня вечером еще раз посмотрю... и померя.. (куда я вольтметр тока засунул.... вспомнить бы) Каток, а если я захочу туда конвертер AC/DC прикрутить? Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Mikhael Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Змий сказал: подождите товарищи.... там определенно есть пустое место.... сегодня вечером еще раз посмотрю... и померя.. (куда я вольтметр тока засунул.... вспомнить бы) Место есть, колодка здоровая. Контактов в ней нет. И какие туда сунуть - непонятно. ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen.... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Mikhael сказал: Была у меня мысль запитаться к этой колодке. Проблемас в том, что там пустых контактов нет. А выдернуть контакт из-под 20А предохранителя, чтобы хоть посмотреть: какой надо - у меня лично не получилось, все руки ободрал. :black eye: Каток, может, ты знаешь: что там за контакт и где его раздобыть? Контакты там есть в левом ряду. На них присутствует + 12 Вольт. Правый ряд пустой, там нужно воткнуть свой контактик, к которому припаять/обжать свой провод который подаем к своему устройству. Между "своим" и "не своим" контактом втыкаем предохранитель нужного нам номинала и радуемся! :D Колодка как раз для этого и предназначена. Кстати, она (колодка) стоит на защелке, на такой пластмассовой стоечке, можно отщелкнуть и немного на себя вытянуть, развернуть, чтобы легче работать. Только потом обратно закрепить надо, чтоб не болталась. Можно сделать по другому, можно на свой провод обжать контакт-"лопаточку", которую воткнуть в левый ряд. Но тогда предохранитель нужно будет ставить в разрыв провода, а не в эту колодку. Это значит, что нужно еще купить какой-то держатель предохранителя. DEMs 1 LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Змий сказал: а если я захочу туда конвертер AC/DC прикрутить? ты бы сначало с розеткой определилсо, Кулибин ты наш ))) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 (изменено) Змий сказал: подождите товарищи.... там определенно есть пустое место.... сегодня вечером еще раз посмотрю... и померя.. (куда я вольтметр тока засунул.... вспомнить бы) Каток, а если я захочу туда конвертер AC/DC прикрутить? Можно, ни вапрос. Только сам конвертер лучше не в торпедо, а куда-нить, например под переднюю сидуху. И нужно помнить, что на все девайсы, воткнутые в эту колодку не будет распространяться Экономи Моде. То есть, нужно самостоятельно следить за тем, чтобы не посадить аккумулятор. КПКшка, конечно, не посадит его и за сутки, а вот конвертером можно.... Изменено 6 ноября, 2007 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 6 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Nord, я еще не то скоро покажу :))))) у миня о5 руки чесатсо начали... знааачит надо что то сломать и попробывать починить... Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
NataLi Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Змий сказал: у миня о5 руки чесатсо начали... знааачит надо что то сломать и попробывать починить... А просто почИсать или полИчить не пробовал? Змий сказал: Nord, я еще не то скоро покажу :)))))А вот насчет "покажу" ты хорошо подумай.Может тИбе с этим в другой Клупп? Если я сказала не брала - значит не отдам!Мои действия не требуют аргументов, когда я говорю: "Потому что я так хочу!" Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 6 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 харош флудить! ггг Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Nata, да руки там особо и не при чем ))) Змий, подождём-с... ;) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Ну чо вы на бедного Змия насыпались?.... Змий, не переживай. У нас в институте говорили, что квалификация радиоинженера прямо пропорциональна количеству выведенной им из строя аппаратуры. То есть, чем больше сломал, тем выше квалификация. Шутка конечно, но ты осторожнее там. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Змий Опубликовано 6 ноября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Каток, у миня диплом такой есть.... с приставкой "радио" Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus Временно с лупидолькой нафсигда!!! Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Каток, слушайте, други...почти в тему...вот есть конвертер. работает ашибис, все ок, но когда двд к нему подключаю и звук на колонки вывожу тако-о-ой фон идет!!! как бороться то?...у меня в дипломе приставка "экономисто" Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Ууу... флудеры.. :diablo: Марш в курилку. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 Paulus сказал: Ууу... флудеры.. :diablo: Марш в курилку. А чо - "флуд"? наводки по питанию - та еще техническая проблема. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 с моей колокольни механика надо фильтр вешать на питалово. зыж Паулег, а тебе разве не нужна доп.розеткО ? ) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 loki сказал: Каток, слушайте, други...почти в тему...вот есть конвертер. работает ашибис, все ок, но когда двд к нему подключаю и звук на колонки вывожу тако-о-ой фон идет!!! как бороться то?...у меня в дипломе приставка "экономисто" Это потому, что конвертер твой сделали попроще, стремились удешевить. Нужно фильтр поставить по питанию. Самое простое - это взять ферритовое кольцо (не слишком большое но и не маленькое. Наружный диаметр миллиметров так до 35-40, высотой миллиметров 10), и провод, который идет от конвертера к DVD несколько раз пропустить сквозь кольцо, как ниткой шьют... Это самый простой фильтр. Невредно такое же сделать на проводе, которым конвертер подключается к +12В. Если эффективности будет мало, помехи останутся, то в продаже есть готовые автомобильные фильтры для подавления помех и наводок. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
GreyZis Опубликовано 6 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2007 а мож проще диллеров обзвонить, кто такое сделать сможет)))) реально доп розетка нужна , а в бардачке ее, видимо, зажали поставить.... наводки по питанию, а если ферритовое кольцо поставить? спасет? 7 понедельников в неделе (((( Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю... Ссылка на комментарий
