Замены по гарантии
voshod-moscow
Предлагаю в этой теме выкладывать гарантийные замены по DS5
Вчера позвонили и подтвердили замену по гарантии правого омывателя фар(я писАл в другой теме, что протерлась трубка - меняется вместе с омывателем)
И подтвердили замену по гарантии обеих накладок в заднем бампере(на фото)
Ну и пару месяцев назад поменяли темный хром на обычный по кругу(фары менять не дал)
И поменяли шаровую опору правого переднего колеса
Изменено пользователем voshod-moscow
странно, у многих ее меняют почему-то... у меня тоже было
А что по накладкам на заднем бампере? Причина замены в том что облупился хром?
Если обратите внимание на фото, внутри левой есть ржавчина. Так вот сначала появилась ржавчина, а потом произошло облупление краски, как на правой трубе. Я потребовал замены, как деталь кузова - 12 лет гарантии от корозии)))
слева ржавчины пока нет, а вот на правом есть облупление... тоже пожалуй заявлюсь :)
Жидкость таяла на глазах.Выезжала из двора,залив жидкость ровно по середине между мах и мин,а проехав 20 мин,у меня жидкости было ниже минимума.Приехала к ОД,ее подняли и мастер сразу сказал,что помпа течет,поднимали при мне,я всегда присутствую в мастерской,даже при ТО наблюдают как масло выкачивают:)
а если не секрет, где обслуживаешься? :)
а так понятно, у меня хоть и уходит, но где-то за 7-8 тыс км, причем недавно поменяли датчик термостата, возможно из-за него перекипала
Изменено пользователем titovskiy
Да нет не в поисках биений а по причине выхода из строя указанных деталей. Усилитель начал сам тормозить без команды водилы, а диски естественно от того что был перегрев. По хорошему в таких ситуациях меняются еще и ступичные подшипники и манжеты супортов но этого не сделали. Ну а наконечники просто загремели, х-отя на них гарантия 40000 км.
