АКПП АМ6 (AISIN)
darkangel66
авто  Citroen C5 рестаил 2006г V6 3.0 АКПП
Друзья, обнаружил у себя следующий "баг"
АКПП в режиме SPORT    при переключении передач  вниз  происходят не сильные но ощутимые удары (как на механике если некорректно подобрать обороты двигателя и резко бросить сцепление)
иногда  этот эффект почти не заметен  иногда   очень даже  заметен и крайне не приятен..
сильнее всего заметно при переключении с 3  на 2  .
при переключении передач вверх в спорте,  претензий нет.
в обычном режиме  коробка  работает без претензий  при переключениях в любую сторону. (есть легкий толчек на холодную при начале движения (как будто сцепление чуть быстрее чем надо бросают))  но  стоит проехать метров 200-500  от начала движения и даже этот нюанс исчезает.
пробег 116000 км.
с 100000  км  до 105000  км  было произведено  3  неполных замены масла в АКПП.  (думал убрать этим   легкие толчки при начале движения на холодную)  но результат 0.   + сервисники сказали что в целом масло вполне себе было в удовлетворительном состоянии  но замена масла  всеравно  произведена вовремя , мол продлю ресурс коробке на лишние  100 тыс  километров :)
Собственно вопрос,  куда копать, что делать.  К чему готовится...   неофициалы  изложили мнение следующее :
любая АКПП начинает "мандрить"  после 100к пробега,  никакой  легкий ремонт уже не поможет.
У моей коробки  цифры  ремонта начинаются ОТ 30 тыс рублей.  Капиталка выходит в районе 120 тыс руб. При этом после капиталки  коробка в лучшем случае проедет еще 100 тыс. но даже после капиталки она уже не будет как новая..
Новая акпп стоит 350 тыс О_О.     менять машину не хочу  ибо очень нравится и всем устраивает.
  В 15.10.2013 в 07:29, Давид Тодуа сказал:
ок. "серьезный" дядька,катающий машинки. на с6 он неубивается.
ммм  окей, но если я его таки  нагну,   тебе придется тащить меня к Олегу,  у тебя же  неубиваемый  айсин.
  • 1 год спустя...
