alexqwertyuio Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) Разбирал по причине течи после обильного дождя с заднего плафона.1. Сняли стёклышко, корпус плафона.2. Отсоединили трубку смывателя заднего стекла, сняли фишку антены под потолком сзади.3. Аккуратно трещёткой подлазим сзади под обшивкой потолка головкой на 22(тут французы как всегда оригиналы- не могли по центру гайку разместить, рожковым даже не пытаемся, позлезть можно, но крутить не получится, есть большая вероятность порвать обшивку потолка, за плафоном через 20 см к переду она основательно приклеена к потолку)4. Вынимаем антену и видим весь ужас процесса окисления.5. Хотел сделать профилактику усилителя(либо заменить на более мощный, коих на радиорынке валом), но болты(мелкий торкс) намертво вросли в корпус, высверливать не стал, протсто сверху пососкребал окислы и залил наглухо прозрачным герметиком ABBRO. Изменено 14 октября, 2013 пользователем alexqwertyuio Alhor, Salamander, Алeкс и 1 другой 4 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
