dadldc Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 при езде по любому покрытию происходит покачивание задней части авто что может быть куда смотреть Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Проверьте, сухие ли амортизаторы. Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 16 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 Там косточки есть? Сайленты поменял? Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 пока нечего не менял а как определить саленблоки надо менять или нет Ссылка на комментарий
Carlito Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 пока нечего не менял а как определить саленблоки надо менять или нет на яме монтажкой и визуальным осмотром. мало инфы, при какой скорости, загрузка а/м. Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 на яме монтажкой и визуальным осмотром. На яме всё идеально. Сайленты как новые. Я поехал на замену из-за грохота задней подвески. Заодно получил устойчивость кормы :) Ссылка на комментарий
Carlito Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Я поехал на замену из-за грохота задней подвески. Заодно получил устойчивость кормы :) Что поменяли? Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Что поменяли? Сайленты задней подвески. Тут что да как: http://www.drive2.ru/cars/citroen/ds4/ds4/ammc/journal/1339511/ Изменено 21 октября, 2013 пользователем ammc Ссылка на комментарий
xxxKGBxxx Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Сайленты задней подвески. Тут что да как: http://www.drive2.ru/cars/citroen/ds4/ds4/ammc/journal/1339511/ Подскажите, а нужно ли покупать что-то, помимо самих сайлентов (гайки и т.д.)? Или они становятся на штатные места вместо старых без проблем? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Подскажите, а нужно ли ...? Не нужно! Есть, правда, здесь некоторые "мастера", которые ставят болты больше диаметром, или вовнутрь СБ умудряются загнать .. дополнительную втулку.)) Ссылка на комментарий
