Подсветка в дверях
FreeTiller
14 контакт- сигнал "разрешения" блоку от BSI;
5 контакт - LIN-шина;
9 контакт - CAN-шина;
1 контакт - общее питание блока управления с предохранителя F16 (BFH3), он в свою очередь запитан от F9 (блок BPGA над аккумулятором). Главное реле этого блока "отрубает" большинство электропотребителей через 3,5 минуты после выключения замка зажигания. То есть, это был бы идеальный вариант для питания подсветки. Режим "эконом моуд" тоже не привязан к этому реле. Если есть возможность, поизмеряй на этом контакте.
1 контакт, я измерял - 12 вольт, которые исчезают (правильно сказал через минуты 2-3 - это не Эконом Мод, я ошибся).
14 контакт - было четко измерено - зажигание выключаю и смотрю на пассажирскую дверь, как только там гаснет подсветка кнопки стеклоподъемника, так и здесь пропадает питание! Либо разрешающий сигнал уж "очень хороший" (12 В), либо вы что-то путаете!
И вообще питание в Citroen, немного странное - питание на этих контактах пропадает, но не полностью - остается остаточное напряжение - где-то 2 В, где-то меньше. Может конечно Мультиметр тупит (но сомневаюсь)!
Ну да, я сам это выдумал.) Разрешающий сигнал, может быть постоянным уровнем.
Остаточного по питанию не может быть. Оно отключается либо замком, либо реле. А на других контактах ты можешь намерить информационную "переменку" низким уровнем, когда тестер включен по "постоянке" и измеряет при этом средневыпрямленное напряжение.
О-о-о полегче... Я не так хорошо понимаю в электротехнике!
На остальных контактах ничего интересного я не увидел, поэтому писать не стал! (Сигнала нет, наверное реагируют на нажатие клавиш).
А остаточный сигнал реально есть, но не на всех (в CAN есть, в LIN есть), и ещё в каком-то не помню уже.
А про разрешающий сигнал тогда не понятно - он "разрешает" зажечь подсветку клавиш во внутренней схеме? Т.е. питание общее приходит на схему всего блока клавишь, а когда приходит сигнал загорается подсветка? Замудренная схема получается!
Это не остаточный сигнал! Забудь пока про это, или погуглись про эти интерфейсы. Они тебе для подключения, однозначно не пригодятся!)
Я не знаю, как устроен  контроллер в блоке управления. Но раз этот контакт идёт напрямую от BSI и не имеет предохранителя, то логично читать и считать его именно "разрешающим" на включение подсветки от питания самого блока. Уровень его маломощный и нагружать его даже обмоткой реле я бы категорично не стал.
Ничего замудрёного.)
FreeTiller   ваше мнение как цеплять? от 1 контакта, который отключается через 2-3 минуты?
Жаль что не получается завязать на открытие двери, не хотелось бы чтобы горело всегда когда включено зажигание (((
Как не получается!? Я тебе схему зачем выложил? Всё от концевиков должно срабатывать!
Или объяснить как будет?
Если не сложно поясни на пальцах (((
Судя из схемы как раз к 14 контакту подключено реле... я видимо ничего не понимаю. Хотелось бы на пальцах к какому контакту что подключить?
Плюс реле пойдёт к 1 контакту блока. А вот "масса" релюхи будет подключаться-отключаться к общей "массе" концевиком двери. Всё вроде  просто.
Сложнее найти в пучке проводов провод концевика. Он по цвету не подписан, и добраться к контактам замочного устройства 6202 сложно. Сняв динамик в двери, можно вытащить жгут, и протыкая аккуратненько изоляцию проводов иголкой вызвонить необходимый по его отношению к "массе". Ну это уже дальнейший разговор .....
Прозвонил штекер, который идет на зеркало (в двери), там три контакта под постоянными 12 В, не отключаются даже реле (через 2-3 минуты), исчезает напряжение гораздо позже (думаю когда включается Эконом Мод). Может от туда запитать?
Острый вопрос - найти концевик двери! Там очень много проводов, нет желания всё тыкать на сквозь. И вопрос, там должен появляться минус при открытой двери и пропадать при закрытой (или не так)?
Конкретно какие?
Он может и через полчаса включиться.) А ты попробуй зеркала в течение этого периода порегулировать. Фиг!
Исключай. Толстые провода, скорее, на стеклоподъёмники, жёлто-зелёный-масса. Ну там уже немного остаётся ..)
Может и наоборот! Это не важно! Тестер, думаю, будет при разомкнутых концевиках показывать какой-то "серый" уровень от BSI, потом при закрытии (открытии) уходить в "ноль". Так и искать. В этом, понятно, и очередная сложность.
Второй вариант поиска проводов: вызвонить их с разъёма 60VMR BSI, встав на конкретные контакты концевиков. Но прокалывать всё-равно придётся.(
Прокалывать провода не вариант! Либо у меня руки не из того места растут, либо приспособы удобные нужны (времени нет) - все пальцы истыкал. Водительскую дверь заклеил "шумкой" и поставил новый динамик (под него больше лезть не охото).
От зеркала подключать на мой взгляд "интереснее", т.к. там с питанием лучше - например сигнала нет, но автомобиль не закрыт центральным замком, открываешь дверь - сигнал появляется (в отличии от стеклоподъемников), т.е. как раз то что нужно! Не знаю правда к какому из трех подключаться, надо понять какой для чего.
Но опять остается вопрос про концевик, чтобы размыкать цепь когда дверь закрыта. Кто бы ещё полазил посмотрел, может найдет!
FreeTiller можешь на схеме показать только зеркало водительской двери и по возможности расписать какой контакт на что. На сколько я помню 12 В на 3 контактах подряд (но номера не смотрел). И скажешь на какие не стоит подключаться, а на какие можно?
Изменено пользователем Prozorov
6411 - левое зеркало:
4 - обогрев зеркала, идёт через предохранитель, включается через реле;
8 - "поворотник";
5 - масса;
1 - электропривод зеркала "вверх-вниз";
2 - общий провод электроприводов;
3 - электропривод зеркала "влево-вправо".
Не должно быть "постоянки" нигде, пока не включишь ту, или иную функцию! :scratch_one-s_head:Хрень какая-то! Ты хоть по отношению к массе измеряешь?
8 - "поворотник";
5 - масса;
Ну конечно к массе! Вот как делал:
Мультиметр минус на замок зажигания (либо металлическую поперечину под панелью - сбоку панели удобно со снятой крышкой), плюсовым контактом тыкаю в штекер по порядку: первые три контакта на всех 12 В, потом два контакта (или три) нет напряжения (в первом ряду вроде всё), во втором ряду только один провод, на нем тоже нет 12 В. Через какое-то время напруга исчезает со всех трех. Дергаю ручку открытия двери, либо с брелока кнопка открытия дверей, либо зажигание включаю - появляется напряжение на трех контактах.
Полагаю по номерам это как раз 1,2 и 3. Контакт номер 8 видимо во втором ряду - он там один. Да странно что на них есть напруга...
Значит они гальванически развязаны от общих цепей. Отсутствие "короткого" между 5 и 2 это подтвердит. Входное сопротивление тестера велИко, поэтому какой-то потенциал ты и намеряешь на контактах, включишь нагрузку по отношению к массе автомобиля, сразу всё "отвалится". Проверь хотя бы светодиодом обычным подключиться. Сопротивленьице не забудь последовательно, где-нибудь на 1 килоом.) Смогёшь?)
Могу попробовать лампочкой 12 В ткнуть туда, посмотреть будет гореть или нет. В каждом попробовать?
P.S. Боюсь так и не дождусь разрешения вопроса с питанием подсветки и соберу дверь. Всё уже готово, даже ленту светодиодную наклеил ))) дверь шумкой заклеил, динамик воткнул (надоело ездить с разобранной дверью) осталось обшиву поставить. Нужно приступать ко второй двери!
Ну, а кто разбираться будет? Никому не интересно пока.(
Попробуй лампочкой ..  для успокоения. Только маломощную, ватт на 5.
Ты был прав... то ли прибор у меня не правильно кажет, то ли не понятно что там с питанием: прибором мерю 12 В, лампочку тыкаю не светит, одновременно с прибором тыкаю - показывает 0. Т.е. появляется реальное сопротивление - пропадает напруга.
FreeTiller а по пассажирской двери есть информация? Сфоткал штекер который подключается к замку двери.
Два провода толстые это видимо на замок и три тонкие, но какой для чего не понятно?
Вместо тестера используйте осцилограф. Будете все видеть - где постоянка, где импульсы.
C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire
МолодцА! Это то, что доктор прописал!)) Смотри пост 5,  "Замочные механизмы водительской двери". На твоём фото будет слева направо: 1- масса, 2,3- концевики, 5,6- электропривод замка (толстые провода), 6- пусто ( думаю, это кнопка механизма блокировки, которой на этой двери нет).
Согласен. Но ...
Ну ты красавчег конечно ))) Где бы его взять??? Простенький мультиметр - не вопрос, а другие приборы, это не по моей части!
Вопрос - что искать? И каким образом работает концевик если там два провода? Что должно появляться или исчезать на этих проводах, какого рода сигнал и как его использовать?
По схеме 2 концевика. Зачем, два пока не знаю. Первый контакт-масса, прозвони с корпусом, так-ли это. Далее, информация о закрытии двери приходит при нажатии концевика, при этом контакты 2 и 3 замыкаются на массу. Если, логично, закоротить контакт 1 с 2 и (или) 3 на БК должна поступить ложная информация о закрытии двери. Проверь теорию. Потом продолжим ...
Проверить уже не смогу, пассажирскую дверь уже заклеил шумкой (((
В водительской двери уже всё установил - подсветка работает (правда не так ка нужно), светится всё время, гаснет через пару минут после выключения зажигания. В пассажирской буду делать также (если конечно там также идет питание, пока не проверял).
Конечно "не айс" что светится постоянно, но мне не жалко 4,7 W единственное наверно не очень долговечно, ну правда и цена вопроса 99 р. за метр тоже не жалко.
Я приклеил целиком 1 метр ленты (синего цвета), когда дверь открываешь ночью - смотрится классно! Если стоять не прямо сбоку машины, а чуть сзади в щель между дверями видно синий свет (когда закрыты двери).
Доделаю пассажирскую дверь, сделаю подсветку в ногах водительское место и пассажирское (по 0,5 метра с каждой стороны), подсветку в багажнике (тоже целый метр) - всё в одном стиле синего цвета!
P.S. За цвет прошу камни не кидать, можно было сделать и белые, но мне больше нравится синий.
