Airbag
MWM-Piter
Приветствую.
После ДТП, при котором сработали передние подушки, машина было полностью восстановлена.
Заменена торпедо, установлены оригинальные подушки. Осталась одна проблема.
Где в Питере можно снять ошибку подушек? А то обидно подушки есть, но работать не будут. Кто что знает???
Заранее спасибо.
Машину ремонтировал где? Если у официлов, да и в нормальных сервисах тебе должны были вмсете с подушками заменить и блок управления системы безопасности SRS AIRBAG. Он вроде как одноразовый, хотя говорят есть умельцы, которые ошибки в нем стирают и вроде должно все работать. Не понятно почему тебе его не заменили.
Тогда меняй блок, но влетит в копеечку. Можешь конечно все же найти сервис, где тебе ошибку эту сотрут, но вероятность того, что следующий раз подушки не сработают высока (не дай бог конечно). Так что тут выбирать тебе.
В среднем за перепрошивку берут 2000. Вот я и думаю...
Это да, но повторюсь, после такой перепрошивки блока при дтп не факт что подушки сработают. Тут смотря что тебе дороже  - твоя жизнь и жизнь твоих пассажиров или возможность сэкономить
Если собираешься ездить, то лучше меняй блок, если продашь скоро, то можешь перепрошить, хотя будущему покупателю я бы не пожелал такого подарка
Чисто с технической точки зрения операция не такая сложная и вобщем-то понятная.
И если все ровно сделать то проблем быть не должно. Это не шкатулка волшебная и не горшочек который то вари, то не вари. Если конечно это все делается не кривыми руками. Вот поэтому и интересовался мнением здешних обитателей. Вдруг кто что знает))))
Съезди в сервис толковый для начала, что бы они тебе его диагностику сделали и выявили причину ошибки. одно дело сигнализатор горит по причине того что подушки когда-то сработали или преднатяжители, другое  - возможна потеря контакта активной системы. И тогда в след. раз они не сработают. Потому как, если бы тебе делали ремонт не кривые руки, то и блок бы заменили, ну или проверили его работоспособность и убрали бы все ошибки.
