slonotoper Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 не заводится мой купе с4. стартер крутит, но двигатель не заводится. горит Economy mode activ.что делать? подскажите..катушку зажигания недели две как поменял, свечи. ходовую делал на днях. в одно прекрасное сегодняшнее утро не завелась. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 АКБ. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
slonotoper Опубликовано 12 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 но ведь стартер крутит. Ссылка на комментарий
шурила Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Проверить разъем на катушке Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 проверь контакт на датчике положения коленвала. если он не работает, то и искры не будет Ссылка на комментарий
slonotoper Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 а датчик положения коленвала, находится рядом с отверстием под заливку масла в коробку? это он? или кто может киньте фото. Ссылка на комментарий
slonotoper Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 как проверить этот датчик? внешне все впорядке. и разъём на катушке и ДПК. что же дальше? эвакуатор? Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Лексия в помощь!!! Ссылка на комментарий
slonotoper Опубликовано 13 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 .т.е. в автосервис? у них аппаратура и программа? достал этот ситроен.. а может есть у кого?? Ростов? ? Аксай??? откликнитесь..!!!!!!! Ссылка на комментарий
kodey Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Похоже сгорело реле бензонасоса в блоке предохранителей под капотом, сделайте перемычку между предохранителями F13 и F5. Обматайте предохранители тонкой проволокой ножку одного и другого предохранителя. http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_1st_generation/lexpo/journal/288230376153022818/ вот так, спасибо ему lesonn и max13region 2 Ссылка на комментарий
