valik Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 (изменено) Ребята подскажите, для снятия шкива коленвала надо стопорить маховик? Если да, то как? зарание спасибо! 2.0 hdi Изменено 11 октября, 2013 пользователем valik Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 18 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Естественно нужно, ведь он прокручиваться будет. По докам нужна приспособа, которая устнавливается на маховик, если открутить металичиский щиток снизу. Я снимал стартер и подсовывал полоску металла под зубья. Толкь откручивать нужно плавно, без рывков. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Ребята, помогите! Менял шкив, стопорил маховик через отверстие для стартера и что бы вы думали? Уронил туда Г-образный шестигранник! Как его оттудова достать? Провалился он на дно кожуха. Есть ли там снизу лючок какой-нибудь, или коробку со сцеплением снимать? При повороте коленвала слышен скрежет, так что заводить не хочется. Кто что думает по этому поводу? С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
yaschig Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Магнитик на проволочке попробовать можно. Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Не получится, он же к маховику примагнитится. Можно попробовать магнит прилепить к маховику и покрутить. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
