Топливный насос
Сегодня поставил насос от ВАЗа,предварительно вырезав лючок. Теперь замена займет минимум времени. Насос ATS 53453(3 бар) с фильтром по цене 650 рублей.Спасибо Б.Е.А.
Изменено пользователем jekson
Я у себя мерил давление насоса он выдает 6 атм, а клапан как на нем выбито 3,5 атм, так и сбрасывает в системе до этого значения.
Вопрос в том не слабинький ли насос был куплен? Или для движка 1,6 это норма.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем! Месяца 3 назад с моей мошной приключилась не приятная штука- не захотела заводиться! При очередной попытки завести, я не услышал работу топлевного насоса. Изучив мат часть, передернул предохранитель, о проблеме забыл.......! Дав дня назад с утра опять ситуация повторяется, а потом  еще вечером (сейчас пока все нормально)! Так вот.................! Я сомневаюсь, что это проблема непосредственно с насосом (я так полагаю он либо работает либо нет) скорее всего проблема с электрикой! Т.к. я предохранители проверил (они в полном порядке) пока на очереди реле этого самого насоса. Полазив в инете нашел информацию, что это реле коричневого цвета где то под  капотом.............! я нашел всего одно реле подходящее по цвету и по формфактору. Собственно и вопрос: это то самое реле которое мне и нужно(смотрите фото) ?
Правильно уважаемый Popesych! Хоть я и не знаю что такое рейстал (только учюсь в 50 лет), но почитав здесь и посмотрев я понял, что реле находится в блоке предохранителей, что в моторном отделении.. Ну а со схемой что-нибудь получится? И где он находится и как выглядит датчит вращения коленвала?
У меня элементарно не подается напряжение на насос....Хоть завестись и доехать до спецов!
Кстати, на дисплее появилась угрожающая надпись надпись AHTIVOL ELECTRONIQUC. Как быть?
так... переключите на английский БК и еще раз напишите что пишет комп
да и найдите тут елисеев пользователя. Гена поможет. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=5858
он меня хорошо знает.
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
  В 12.08.2013 в 19:32, fed103 сказал:
Он был последний раз в июне, след.раз выйдет в сентябре на сайт.
 Только что ему позвонил - в Личные он всегда отвечает.
А для схемы нужен ВИН в той ветке.
Баляць мае крылы
  • 9 месяцев спустя...
Может кому поможет.Суть проблемы-сначала периодически, затем отказ топ насоса в баке.Машин- 2.0 HDI 2003 год.Причина неисправности выявлена в результате двухдневных танцев: +12 в поступает в блок PSF-1 на контакты реле. Так вот- нагрузка большая,периодический разогрев-ножка реле как бы отпаялась (холодная пайка) , но визуально этого не видно. Когда прижимаешь этот контакт- напруга идет, коммутируется реле и запускает топ. насос. Лечение:нужно аккуратно пропаять и продублировать -припаять проводок с +12 на ножку. Сверху покрыть лаком. Все.
помогите, дело в следующем: мороз 30 заглушил двигатель, не прошло  и 5 минут сел в машину включил зажигание насос не подаёт жизни совсем, смотрел предохранитель, в порядке, что может быть ещё, возможно, что бензин хреновый и насос замёрз, ну вообщем проблема такая. И на всякий случай: сколько стоит сейчас насос?  Заранее благодарю!!! XP 109л 1.6 2006г.в.
Изменено пользователем грек1980
может кому и поможет: сделал диагностику показала, что насос мёртв, купил от десятки сам моторчик от насоса, поменял, одну клемму только немного пришлось расширить, а так идеально подошёл вместе с сеточкой, и вуаля... работает, я думал будет всё на много сложнее
