Освещение багажника, датчик открытия двери багажника
Народ, с некоторых пор у меня освещение багажника перестало реагировать на открытие оного. Пожалуйста ткните носом где находится датчик открытия багажника.
У меня универсал.
Большое спасибо!
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Такая же фигня. С5 2001 года, седан 5-ти дверный. Перестала работать подсветка багажника, напряжение не приходит. В салоне экран открытие багажника не показывает. Предохранители на BSI прозвонил - целые.
Сигнализация подключенная к проводу на BSI, видит открытие багажника.
Лексией подсветка включается.
Изменено пользователем Phoenix
Peugeot 308, EP6DT
Ну у меня вообще багажник не опознается BSI т.к. когда открыл машину с брелка и возишься в багажнике то срабатывает автоматическое закрытие машины.
Разобрался, отвалился провод от диода. Концевик багажника, на входе в BSI разорван через диод. Та часть что идёт в BSI отвалилась от диода. Ну точнее я её сам оторвал, когда ставил сигнализацию, но думал что не отвалилась. Собственно, я свою проблему решил.
У меня универсал.
Большое спасибо!
Концевик багажника, я так понимаю, находится внутри самого замка багажника. У меня тоже C5, 2.2HDI, только 2001 года. По идее проводка одинаковая. Если лампочки и предохранители целы (лучше не на глаз, а тестером потыкать, заодно тестером напряжение проверить, приходит или нет на лампочки), то можно прозвонить на BSI. Серый 40 контактный разъем, коричневая ячейка, 17 контакт - концевик открытия багажника. При открытии багажника там должен появляться минус. Естественно перед отключением аккумулятора закрять все двери, открыть капот, подожзать 3 минуты и только потом аккумулятор отключать. включать в обратоной последовательности. всё закрыть кроме капота, подключить аккумулятор и 3 минуты ничего не открывать и не тыкать кнопки на брелке. Ключи, естественно на всякий случай в карман, а не в салон.
Peugeot 308, EP6DT
