faulty Antipollution
Всем доброго дня !
Появилась ошибка faulty Antipollution, после диагностики в сервисе, сказали катализатор под замену !
Машина работает исправно ! Может быть дело не в катализаторе а в катушке или  свечах, или раз диагностика показала на катализатор значит в нем проблема?
Всем доброго дня !
Машина работает исправно ! Может быть дело не в катализаторе а в катушке или  свечах, или раз диагностика показала на катализатор значит в нем проблема ?
значит в нем, есть уже подобная тема и решение это обманка на датчик...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Катушка и свечи будут себя проявлять, катализатор кроме чека ничего не даст, т.ч. вполне вероятно.
Надо дождаться когда чек снова загорится, если диагностика покажет катализатор, думать что с ним делать.
Варианты:
1. замена
2. механическая обманка
3. программное отключение http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47769&p=826150
Все верно,катушка и свечи тут не причем ! Мне то же на диагностике приговорили "кат". Но у меня есть своя "Лексия" и она мне показала капут первой лямбде. К этим козлам я поехал специально, даже не пожалел 500 ре., чтоб послушать крутых диагностов. Поменял первую лямбду,купленную в "экзисте" и все "гуд". А если бы эти козлы меня обслуживали! Я был бы дойной коровой! Сделайте диагностику в другом месте и вообще какие ошибки по коду пусть скажут и распечатают.
