nikit177 Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Собственно, долго ли живет помпа? Прошел 90 т.км. Собираюсь ролики грм менять через неделю, помпу тоже? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 если есть люфт, то меняй, если люфтов нет, то на следующей замене грм. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Я свой С4 продал с родной помпой на пробеге 170000 км. Ссылка на комментарий
nikit177 Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 5 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 визуально смотреть надо - если нет следов окиси около шкива ,или капельки небольшой жирной там же, ближе к оси шкива то можно оставить до следующей замены или до привета нежданчиком) а так рекомендуют менять с грм 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 На 65 тысячах начал уходить антифриз (120 VTI). На сервисе приговорили помпу. Купил оригинал, сам поставил, антифриз продолжил уходить, правда с меньшей скоростью (с мах до мин за 2 тысячи км). Полез смотреть, визуально потеков ни под помпой, ни над коробкой нет (2 месяца уже дождей не было), но у помпа уже хорошо люфтит в обоих плоскостях, я так думаю, опять надо менять... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 были рекомендации что менять при каждой второй замене ремня, то есть через каждые 120 тысяч, по регламенту на С4 рекомендуется менять ремень через каждые 60 тысяч, дальше уже лотерея... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 У него ЕР6 - там цепь. Ссылка на комментарий
