Процедура замены лампы в передней п/туманной фаре
В инструкции указано, что для замены лампы в п/туманной фаре надо вставить какой то ключ в прорезь и куда то повернуть, при этом еще умудриться снять крышку патрона под бампером. Кто ни будь уже выполнял эти процедуры? Прошу поделиться опытом.
@Pavel Belka,
Снять черную пластиковую накладку вокруг фары (она на защелках, легко снимается), открутить три самореза под torx, которыми крепится фара, вытащить фару, поменять лампу, собрать в обратном порядке. На все 3 минуты, включая перекур.
Заменяя лампу стоит помнить, что запрещенно пальцами браться за стеклянную часть колбы лампы накаливания!!
В процессе обратной сборке стоит убедится в хорошем контакте разьема с лампочкой и хорошо защелкнуть пластиковую накладку противотуманки.
@Pavel Belka,
Не могу понять, как именно "Снять черную пластиковую накладку вокруг фары"? Там два плоских отверстия, надо туда чем то надавить или как ?
Необязательно за дырки тянуть. Поддеть отверткой аккуратно, отогнуть и тянуть. Легко выскочит.
