Пол часа после заводки жду пока заработают тормоза . гур и подвеска.
Andrei1000
Купил летом машину , все было хорошо..... Но как похолодало или машина долго стоит начались проблемы!!!! Заведешь и пол часа ждешь , когда заработают тормоза , подвеска и гур. Уровень зеленки нормальный , цвет тоже в норме , ни где не капает....Че делать? помогите! Далеко ездить и каждый раз ждать по пол часа с утра не в моготу!!
Машина - красная?
Да хоть в гараже :prankster:
Есть в ней паук?
ЛШМ свежая?
В ЛШМ есть пузыри?
Когда в последний раз мыли фильтры?
Паук? Смысле распределитель лшм по гидравлике? Честно говоря не видел . Подскажите пожалуйста где он должен стоять . Лшм пока не менял и фильтра не смотрел .Но в бачке -идеальная цвета изумруда!  Самое интересное как двигатель наберет 85 градусов все включается! Попробую снять бачок и поменять масло , фильтр почистить. Подскажите какое масло лучше на зиму в гидравлику?
Тогда зачем менять?
Ответ один: Total LHM+. Других фирм не рекомендую.
Вот только , что за ерунда ? Как двигатель нагреется до 80 - все работает идеально! Подвеска откликается моментально , руль и тормоза отличные ! может какой электромагнитный клапан барахлит?
Масло в процессе эксплуатации теряет свою вязкость(не зря оно специальное зеленое)из за этого теряет свои характеристики.Нагреваясь от двигателя оно(скорее всего)достигает рабочих качеств.Термозависимых электромагнитов на ксюхе нет.Все клапана завязаны на давлении.
Сначала у меня Ксю поднималась быстро в любой мороз. С годами, когда насос подустал, все медленнее. Замена жижи ничего не даст. Насос уже не способен легко прокачать вязкую (ибо холодную) жижу.
Возможно поможет чистка фильтров.
что за фильтра и где стоят
Когда насос стар, все имеет значение, и малейший подсос и нечистый фильтр
