Экономичный режим
Magnolia
Добрый день! Помогите пожалуйста - недавно купили С5 - I, 1.8 бензин 2002 года пробег 60000 км. Пока гнали домой возникла пара вопросов:
1) Экономичный режим работы электрооборудования включается через 5 минут после остановки двигателя и выключаются ВСЕ!!! электроприборы, хотя в мануале написано что это долно происходить через 30 минут, а во французском варианте через 60 минут - Может можно как то это отрегулировать?
2) При повороте ключа зажигания в режим "Дополнительное электрооборудование и аксессуары загораются все световые индикаторы(как и должно быть), после чего они все гаснут и остается гореть "Индикатор работы двигателя" и надпись "Сервис". После включения двигателя все тухнет. На дисплее компьютера ничего связанного с этим не отображается. Что это может быть за проблема и что делать???
Заранее благодарна за помощь.
1) На новом Пикассо было так же - очень рано включался эконом. режим. Потом прошло само-собой.
2) Возможно, что при включенном зажигании и неработающем двигателе снимается, собственно, какая-нить "ошибка" - например в неработающем двигателе нет давления масла, а при запуске все нормализуется.
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
В положении аксессуары не может загоратся лампа двигателя(check-engine), возможно, что блок BSI находится в заводском режиме, косячная программа BSI, сбиты кодировки, умер генератор.
"Индикатор работы двигателя" и надпись "Сервис" появились после того как мы заехали из Польши в Беларусь и залили там полный бак бензина на первой заправке после границы
  Magnolia сказал:
давно заливали то?
в принципе если нормальным топливом бака 3-4 сменить - то исчесзнет, если нет - знач топливо что-то запороло
Было бы хорошо узнать что оно запороло, и самое интересное что при включении зажигания все исчезает.
Аккумулятор не проверяли?
На новом недозаряжен ещё наверное - у самого врубался с 5 минут...
На 2002 года может уже сдох?
не проверяли, но вроде в норме на датчике стрелка по середине стоит,
вообщем чувствую я нужно ехать на диагностику и самое страшное что у нас нет сервиса Ситроен, только за 200 км.
И еще вопрос возник: если поднимать на подъемнике - подвеску нужно на самое верхнее положение ставить? как на замену колеса?
Изменено пользователем Magnolia
  Magnolia сказал:
Верно, в верхнее положение. Иначе при опускании ляжет на брюхо.
Мой радиопозывной в СВ диапазоне Декабрист
При опускании машины на землю жидкость в гидровлической системе пойдёт к бачку из-за этого он может лопнуть.
  enzo сказал:
Ничего там не лопнет. Все предусмотрено.
Есть даже перепускной клапан.
Спасибо, колесики поменяли на зимние- все в порядке. Ничего не лопнуло.
Только вот значок двигателя и надпись Сервис в положение Аксессуары все таки не пропадает.
