Саня62 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Горят ошибки: абс, ручной тормоз, чек, стоп. Пишет ошибку абс на бортовом, при заведенном двигателе включаются и горят тормозные огни - причем при включенном зажигании нет. Подруга ездила в сервис ей сказали что умер блок абс, (выяснилось подключением диагност. оборуд.) Ситроен С4 купе 2006 1.6 Подскажите может быть в чем еще проблема? или замена блока абс? спасибо, Ссылка на комментарий
grad72101h Опубликовано 4 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Тоже горел индикатор авс...отделался заменой датчика авс на переднем колесе....все гуд. Ссылка на комментарий
