Иван S_ Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Залез под капот, и на двигателе внизу справа под стартером обнаружил некрасивую картину.HDi 2.0, 2012. Уровень масла и антифриза в норме.На сервис сгоняю, конечно. Но как думаете, что это? На стартере тоже нормальные такие подтёки. Т.е. откуда-то сверху сочится. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 С масляного фильтра. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 С масляного фильтра. Упс. Плохо что-то закрутили? Месяца не прошло как годовое ТО делал. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Скорей при замене не смыли, что пролилось. Проще снять декоративную накладку и посмотреть самому. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Накладку снимал. Сложилось впечатление, да и по фоткам вроде видно, что там и старые следы, типа половина стартера в старых подтеках (я вот только не понял какого хрена их не вытерли), и свежие следы, те, которые ниже. Масло менял в конце июня, то, что пролили, должно было высохнуть вроде.На сервис на сегодня записался, посмотрим что скажут. Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 enzo, кстати, спасибо за ответ в теме.) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Да не за что, я не утверждаю, но кроме масляного фильтра там больше ничего нет. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 А там меняя масляный фильтр можно его "перетянуть" "недотянуть" или что-то в этом роде, что потом сопливится чуть?Надеюсь что не из патрубков каких-нибудь выше, или из под крышки. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Чаще именно не смывают что залило остатками в фильтре при снятии. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Скатался на сервис, всё нормально, да, это подтёки после замены масляного фильтра. Видимо сказывается высокий КПД дизеля, что он не греет окружающую атмосферу, поэтому за 2 месяца масло так и не высохло.) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Оно и не высохнет, подтёки смывают после замены очистителем. Если в заказ-наряде есть очиститель, то должны были смыть. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Иван S_ Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Глянул заказ-наряд тогда когда масло меняли. "Расходные материалы" за 32 рубля - это очиститель? ) Сегодня с меня 600р. взяли за снятие и постановку защиты. Я традиционно собирался потроллить их и повозбухать на тему что это их косяк. Но мастер который делал и с очистителем там сегодня капитально прошелся нормальный был, на кучу дополнительных вопросов ответил, поэтому решил что спокойствие, хорошее настроение и ответы на вопросы 600 рублей стоят.)) Ссылка на комментарий
