срабатывает сигнал не закрытой двери
срабатывает сигнал не закрытой двери водителя, в итоге центральный замок не может заблокировать двери и щелкает периодически. Начиналось так бывало захлопнешь не срабатывает, хлопнешь по сильней сработает . Теперь же вообще толку нет как ни хлопай . Двери отрегулированны , думаю что-то с датчиком. Выложу фото замка на дверях , может посоветуете кто , какую нибудь хитрость или вообще что можно сделать
Я что-то даже не могу припомнить как работает эта система. Может кто подскажет?  АП темку.
как он выглядит хоть ребята ? концевик , а то "мастера" уже до микросхемы стеклоподъемника добрались , сказали припаять нужно что-то ((
этот концевик стоит внутри замка и его просто так не увидиш - только с разборкой самого замка. в модуль управления стеклоподьемником нечего лезть, если не хотите лишнего гемора.
я бы держался от таких мастеров подальше... наблюдается такая же проблема... что приходится дверку закрывать сильнее остальных для срабатывания концевика...
думаю что надо разобрать замок и уже смотреть изнутри что можно сделать, возможно ли просто подчистить контакты без замены замка целиком...
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
В результате обрыв был на каком то проводе , заменил сам мой шурин который мастеру и отгонял машину. Кстати током бьет дверь ))) Мастера у нас ни к черту , всем спасибо
Всем привет, кстати про замки и петли, одна дверь туговато открывается, регулировать сам замок или петли? а петли вроде раскрутил а хода свободного почти нет) замок не пробовал пока...
