zmei_gorini4 Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 (изменено) Привет всем! Проблема: При снятии с сигнализации автомобиля (штатная сигналка, С4 2008 купе) открывается замок багажника. Если захлопнуть багажник, то открыть его за ручку не получается, только постановка и снятие с сигналки. Редко бывает, что ручка открытия срабатывает. Я грешу на обрыв проводки. У кого уже был опыт устранения данной проблемы, прошу поделиться решением. Огромное спасибо! Update - прозвонил кнопку, она работает. Где искать разъемы мама-папа для жгута проводов, который идет в багажник? Чтобы не срезать резиновую гофру. Update - у кого есть доступ к технической документации, выложите пожалуйста, что находится по ссылке http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=1CB505285495&typeDoc=6&refaff=1CB5%200%20528%205495#1CB5 0 528 5495 Изменено 27 сентября, 2013 пользователем zmei_gorini4 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 28 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Привет всем! Проблема: При снятии с сигнализации автомобиля (штатная сигналка, С4 2008 купе) открывается замок багажника. Если захлопнуть багажник, то открыть его за ручку не получается, только постановка и снятие с сигналки. Редко бывает, что ручка открытия срабатывает. Я грешу на обрыв проводки. У кого уже был опыт устранения данной проблемы, прошу поделиться решением. Огромное спасибо! Update - прозвонил кнопку, она работает. Где искать разъемы мама-папа для жгута проводов, который идет в багажник? Чтобы не срезать резиновую гофру. Update - у кого есть доступ к технической документации, выложите пожалуйста, что находится по ссылке http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=1CB505285495&typeDoc=6&refaff=1CB5%200%20528%205495#1CB5 0 528 5495 да не разьем надо искать а востанавливать проводку в месте ее изгиба - сверху двери в резиновой гофре. уже несколько машин так лечил. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Снять обшивку на двери багажник и с левой стороны, куда идёт жгут. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 Езжай в ОД - отзывая по жгуту есть. На сколько знаю по ней нет срока . Исправят. zmei_gorini4 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Бес - позвонил в Аарон, сказали, что нет отзывной. C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 По твоей машине или в принципе? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=44830&p=777580 zmei_gorini4 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Бес - по моей, в СЦМ тоже самое сказали. Вин VF7L A5FW F 7491 0588 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Тут запроси. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10181 zmei_gorini4 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
stomatolog Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 zmei_gorini4 у Вас получилось решить проблему? У меня все точно так же, и даже когда после движения, мне нужно высадить пассажира, он открывает дверь, и в этот момент открывается и багажник, приходится выходить, и захлопывать его. Как бороться с этим? Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) Да, сегодня решил проблему. Фотки будут позже. В моём случае проблема была в западающей кнопке открытия багажника, точнее в пластине, которая нажимает эту кнопку. Ну и проводка под гофрой видать коротила. Пришлось проводку сдвигать, надломом "не в гофру", так сказать. Изменено 31 декабря, 2013 пользователем zmei_gorini4 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
zmei_gorini4 Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) https://db.tt/VJw4ueQfhttps://db.tt/hsuHf39thttps://db.tt/1rr8TMiKhttps://db.tt/b6ZjuxA2https://db.tt/0J0ZAmEIhttps://db.tt/8BqLmpUjhttps://db.tt/LZCTeUQmСижу с телефона, по этому фотки в виде ссылок. Накладку на ручке замка багажника нужно снимать аккуратно, я один зуб крепления отломал. Сначала снимаем нижнюю часть, тянем её на себя. После того как она отошла, тянем её вверх. всё операции из расчета, что багажник закрыт. Таким образом получаем доступ к кнопке. Дальше снимаем пластину, под которой стоит кнопка, и на плстине есть две пластиковые "пружинки". Вот под них нужно что-то подложить, желательно кусочк резины. Всех с наступающим!!! Изменено 31 декабря, 2013 пользователем zmei_gorini4 C3 -> C4 -> C4 Picasso C4 -> C4 Picasso Ссылка на комментарий
NiVa Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Я делал ремонт этой нажимной пластины другим методом! Взял пружинку от шариковой ручки и отрезал края с 3-мя витками. В основание ручки (где стоит сама кнопка) есть 2 маленьких отверстия. В них и в крутил с изнанки пружинки и пистолетом зафиксировал. Фото с телефона, качество не обсуждать! Ссылка на комментарий
NiVa Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 а с повреждением изоляции в гофре тоже была трабла! Ремонтировал путем замены кусков проводов на более эластичные. Соединительная колодка находится в левой нише под динамиком, а с другой стороны нужно скидывать все клеммы и не забыть про провод на антенну... Ссылка на комментарий
