stas91 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Здравствуйте, у меня такая проблема. В машине очень сильно потеют окна когда включаешь печку, если рычаг повышения темп. передвигаешь то слышен какой то странный звук ( как будто бы жидкость подкачивает) ещё присутствует странный запах, может ли это быть тасол или плесень? Радиатор подтекает в месте где трубка идёт на большой круг и входит в радиатор, а так в салоне сухо. Извиняюсь если не все понятно написал, но жду вашей помощи. Может мне стоит только фильтр поменять или это что-то другое? Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Я сначала думал что тоже в салоне сухо,а когда разобрал нижнею консоль усе было в атнтифризе,если бы не разобрал консоль так бы до сих пор чесал репу где и откуда течь :scratch_one-s_head: http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=21643882#p21643882 Ссылка на комментарий
stas91 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 В моём случае я визуально вижу где течёт, а именно в месте сверху радиатора куда приходит патрубок с большого круга, я его поял но все ещё там течёт, но только тогда когда давление повышается и тем двигателя 90 . А этот странный звук когда меняют положение регулятора температуры, что это может быть, сильно окна потеют хотя печка работает норм и на холодном и горячем режиме, это может быть фильтр или что это такое? Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Салонный фильтр на замену и у меня течь была одновременно в двух местах(с патрубка радиатора :scare3: и в салоне :russian_roulette: ) Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Стас, меняй радиатор печки пока совсем не похолодало. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
stas91 Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Спасибо всем Ссылка на комментарий
