Lisenok425 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Сегодня утром завелся а печка не работает не на одном режиме проверил предохранители все в норме, снял провод идущий на мотор отопителя тестером мерю напряжение есть но под нагрузкой оно пропадает в какую сторону копать ? Реле нашел только одно с левого бока. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 На самом большом положении работает ? Ссылка на комментарий
Lisenok425 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) Нет. Как я уже понял где-то идет потеря при нагрузке питание пропадает. Реле нашел ток одно с левой стороны ставил перемычку не спасает (правда не уверен что это то реле) Изменено 26 сентября, 2013 пользователем Lisenok425 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Мотор напрямую к АКБ пробовали подключать ? Ссылка на комментарий
Lisenok425 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Мотор напрямую к АКБ пробовали подключать ? Да пробовал работает. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 У меня этим электрик-диагност занимается , проводку ковырять нужно! ,- резистор печки исправен? Ссылка на комментарий
Lisenok425 Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Да при подаче плюса принудительно обороты меняются вечером буду проводку смотреть. Только где-бы схемку нарыть? Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Добрый день. Глупый вопрос, а генератор работает? С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Добрый день. Глупый вопрос, а генератор работает? А он то причем? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Нужно знать есть ли зарядка. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Нужно знать есть ли зарядка. Машина-то вроде не умерла.От аккумулятора должна печка крутиться. Ссылка на комментарий
Gummy-Bear Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 от переклюка центральный контакт подводящий не отвалился, не? Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Добрый день. У меня когда генератор сдох, то и мотор печки не работал (мозги отключили). С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Только где-бы схемку нарыть? VIN дай, схемка будет! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Lisenok425 Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 VIN дай, схемка будет! VP7GJKFWB93178490 Буду очень блогодарен чтоб методом шаловливых рук не искать :) Ссылка на комментарий
Lisenok425 Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 И так проблема найдена!! Подгорел разъем на блоке предохранителей под капотом Это два толстых провода!!! Ссылка на комментарий
