Промывка гидроблока АКПП AL4
maxxxim
Доброго времени суток с4 ,решил заменить масло в коробке (ал 4), а так же помыть BVA(блок гидроклапанов). Нужен совет какую все таки жижу заливать ESSO LT71141 или рекомендованную PSA (Реферанс PR : 9736)(одно и то же?) или же какую другую? Так же хотел попросить какой нибудь мануальчик по снятию и промывке блока гидроклапанов и подскажите, после снятия блока,масло сольется все и заливать , по количеству,надо будет как в "сухую". Поможет любая инфа. Спасибо.
P.S. Особенно хотелось бы послушать тех,кто уже проделывал сею операцию или людей близких к сервису.
Изменено пользователем maxxxim
  В 24.09.2013 в 18:31, Бес сказал:
Почитать интересно,но все же,мне бы мануальчик!!!
Многоуважаемые... Покопался в нете и пришел к выводу что ESSO LT71141 и  PSA (Реферанс PR : 9736) и  MOBIL LT71141 одно и то же масло. Так ли это? если нет поправите.
  В 24.09.2013 в 19:02, maxxxim сказал:
Информации по снятию и установке гидроблока в сети вал.
Пример http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/4062246863888362051/
И то что выше давали, там видео есть!
Если только снять гидроблок и промыть, то надо 1 литр масла,
Если слить масло и снять гидроблок с его промывкой то 4 литра.
Масло Mobil LT7114, в оригинале идет оно же.
Esso больше нет.
Из "спец" инструмента TORX 30 и квадрат 8мм, изготовить можно из удлинителя 3/8
Изменено пользователем slogno
