maxxxim Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) Доброго времени суток с4 ,решил заменить масло в коробке (ал 4), а так же помыть BVA(блок гидроклапанов). Нужен совет какую все таки жижу заливать ESSO LT71141 или рекомендованную PSA (Реферанс PR : 9736)(одно и то же?) или же какую другую? Так же хотел попросить какой нибудь мануальчик по снятию и промывке блока гидроклапанов и подскажите, после снятия блока,масло сольется все и заливать , по количеству,надо будет как в "сухую". Поможет любая инфа. Спасибо.P.S. Особенно хотелось бы послушать тех,кто уже проделывал сею операцию или людей близких к сервису. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем maxxxim Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15973&page=19&do=findComment&comment=923883 Поройся в этой теме. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15973&page=19&do=findComment&comment=923883 Поройся в этой теме Почитать интересно,но все же,мне бы мануальчик!!! Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) Многоуважаемые... Покопался в нете и пришел к выводу что ESSO LT71141 и PSA (Реферанс PR : 9736) и MOBIL LT71141 одно и то же масло. Так ли это? если нет поправите. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем maxxxim Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Был такой же выбор Взял в итоге оригинал, не стал рисковать Ссылка на комментарий
raspid Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Недавно менял частично масло в коробке брал мобил полет отличный Ссылка на комментарий
slogno Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Почитать интересно,но все же,мне бы мануальчик!!! Информации по снятию и установке гидроблока в сети вал. Пример http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/jetgroove/2/journal/4062246863888362051/ И то что выше давали, там видео есть! Если только снять гидроблок и промыть, то надо 1 литр масла, Если слить масло и снять гидроблок с его промывкой то 4 литра. Масло Mobil LT7114, в оригинале идет оно же. Esso больше нет. Из "спец" инструмента TORX 30 и квадрат 8мм, изготовить можно из удлинителя 3/8 Изменено 25 сентября, 2013 пользователем slogno Ссылка на комментарий
maxxxim Опубликовано 26 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Всем спасибо. Всё что хотел,НАШЕЛ. Потом если надо всё выложу. Ссылка на комментарий
