Пропадает связь телефона с авто по блютуз
Помогите, пожалуйста-с недавнего времени стало пропадать соединение телефона и авто по блютуз - раньше сядешь в машину - и сразу устанавливалось соединение, а теперь через раз.Телефон поменял на новый - думал, дело в телефоне- не помогает, работает через раз, при попытке принудительного сопряжения -пишет"Pairyng conditions not met" - смотри скриншот.Спасибо
Удалите из памяти машины телефон, из телефона-машину.
Заново синхронизируйте.
А ещё лучше, перед тем, как заглушить двигатель-выключайте голубой зуб.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
pisikot, напишите VIN автомобиля или какая аудио система установлена.
Техническая поддержка автомобилей Peugeot и CITROEN, экспертиза - определение механизма и причин неисправностей, технические заключения на русском, английском и немецком языке, консультации по гарантии и правовым аспектам, удаленная диагностика.
Удалите из памяти машины телефон, из телефона-машину. Заново синхронизируйте.
остается добавить только - удалите из машины ВСЕ телефоны. И выполните сопряжение тех которыми пользуетесь (на случай если, например, жена тоже водит эту машину)
pisikot, обновите soft RD4, если проблема останется замените аудио систему.
Изменено пользователем MOI
  • 2 месяца спустя...
А уменя был прикол сегодня , разъеденился разговор а звонок застыл на экране и не сбрасывается , перенажимал все клавиши, глушишь - закрываешь а дисплей горит)))
Пришлось клему снимать)))
CItroen C4 Picasso 1.6 HDI - Турбодизель  :neo:
А при чём тут RD4-то? Блютуз в неё втыкается тупо в AUX вход. И является совершенно отдельным модулем.
@pisikot, попробуй действительно поудалять все сопряженные телефоны, а потом (это важно) снять клемму с АКБ, подождать минут 5, потом снова надеть, а затем произвести новое сопряжение. У меня пару раз блютус сглючивал странным образом и лечилось это только таким способом.
//SoF
1-Проверить есть ли микрофон в шатном месте
2-Найти блок телефона физически.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Где то в плафоне
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
